查看: 14124|回复: 6
3VSB待机芯片UP7706U8有代换型号吗
发表于 2011-7-25 10:35:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
3VSB待机芯片UP7706U8有代换型号吗?MSI G31主板的,没有待机电压。
发表于 2011-8-9 13:39:49 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
我也遇到了,咋个搞,我的也是这个芯片组的?有没其它办法改改线路哟,强制开机能开。就是没待机电压,应该是这个芯片遭了。
发表于 2011-8-2 00:33:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没得换的,它这芯片有带EN,REF,FB之类的。
发表于 2011-8-2 00:07:59 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
告诉大家吧,结果失败了.{:soso_e137:}
发表于 2011-7-27 11:53:34 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
打算用1117-3.3改造,老鸟们给个意见嘛。
很简单,去掉U19 UP7706U8待机芯片然后把本身3脚和6脚对应焊盘飞线到对应1117输入和输出电压端引脚就行了,如果是固定输出1117三端稳压器类型的话。  详情 回复 发表于 2014-11-17 17:16
发表于 2014-11-17 17:16:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-11-17 18:28:48 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
UP0104P可以兑换UP7706U8,功能一样引脚一样。
