查看: 2132|回复: 7
ASUS P4P800SE-CAYZ主板跑码C0FF会是什么问题?
发表于 2011-7-24 22:45:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换IO后,跑码仅一次正常,以后就不行了,会是什么问题?
发表于 2011-7-24 22:56:35 | 只看该作者 �
压桥和压座试试了
发表于 2011-7-24 23:16:48 | 只看该作者 �
是不是你 换上的IO  是不良品
发表于 2011-7-24 23:25:40 | 只看该作者 �
再看看你的焊接
发表于 2011-7-24 23:36:15 | 只看该作者 �
座子,C0我一般都加焊座子
发表于 2011-7-25 00:51:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
C0应是挡Cpu
发表于 2011-7-25 05:12:48 | 只看该作者 �
IO焊了多次,有一脚焊盘都脱落了,可昔了。
CPU座加焊试试。
发表于 2011-7-25 08:20:50 | 只看该作者 �
嘿嘿是呀,看看你的焊接!~~估计是io又挂了
