查看: 4229|回复: 7
主板没声音
发表于 2011-7-24 22:06:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
系统没问题,
发表于 2011-7-24 22:22:43 | 只看该作者 �
没有说的很清楚啊 !!!如果刚换的系统的话,你看下你装的声卡驱动对吗!!!再就是你的主板上的音频线插好了没!!!
发表于 2011-7-24 22:28:55 | 只看该作者 �
插跳线帽就OK了
发表于 2011-7-24 22:34:39 | 只看该作者 �
楼主应该说得详细些个,比如主板型号,声卡型号什么的。
发表于 2011-7-25 00:36:10 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-25 23:48:40 | 只看该作者 �
换个声卡芯片!
发表于 2011-7-26 07:58:12 | 只看该作者 �
声卡检查步骤分三步,第一是看驱动对不对,右下角有小喇吧没,第二步是看主板又没有插跳线帽,分别是对应AUDIO的5,6针短接和9,10针短接,最后再考虑声卡芯片,一般ALC655,833是常坏芯片
发表于 2011-7-26 08:05:53 | 只看该作者 �
没装声卡驱动,装了就好了。
你这回答也太那个拉 应该是装错驱动不是没装驱动你回答是不是没想过啊 没装驱动来问没声音 除非是LZ真的没技术 但是那也不会太那个拉 所以得出 你这回答 根本没想  发表于 2011-7-28 11:16
