查看: 3012|回复: 10
HP V3000不是通病维修
发表于 2011-7-24 15:56:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
接到机器,开机不显,键盘大小写可以切换,一看这个机器是7200显卡,马上拆机换显卡,换好开机还是不显,以为是显卡没焊好,重新补焊还是一样,电流跳到0.7A,心想会不会是少供电呢?测CPU有1V左右供电,然后测显卡电感没电压,测U9显卡供电芯片FAN5234MTC的1脚VIN有18.5V电压,11脚VCC也有5V,3脚EN也有3.3V,16脚也有5V,芯片的工作条件都有了,换显卡虑泼电容,换FAN5234MTC,换U11和U8上下管还是一样,维修陷入困境,看了下芯片外围元件也没多少,我把外围的电阻一个一个量,当量到R328的时候1M多,拆下电阻,已经开路,从料板上拆了个,开机HP画面已经出了,修了一天终于修好了
这个是需要有耐心加细心再加技术的哦。!  发表于 2011-7-24 16:59
楼主真细心,向你学习!  发表于 2011-7-24 16:01
发表于 2011-7-24 16:00:08 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
图纸也上传下[img]file:///D:/Program%20Files/Tencent/QQ/Users/593418725/Image/N[SLO8X{M5]){ER`W7@GPXT.jpg[/img]
发表于 2011-7-24 16:08:32 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
细心点好!!!!!!!!
发表于 2011-7-24 16:19:26 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
不错 不错
发表于 2011-7-24 16:25:05 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不错 不错
发表于 2011-7-24 16:29:54 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这种现象害人不浅啊,估计拿到这台机器的人都会先做显卡的,呵呵楼主还算好的了只做了一次,我估计好多人至少要换2个以上的显卡才会觉醒!
发表于 2011-7-24 16:33:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了。。。。。。。。。。
发表于 2011-7-24 16:47:15 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
哦  我记得V2000的7200比较多吧   出现这问题也是自己弄的  不过值得学习
发表于 2011-7-24 17:15:57 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
值得学习,每次搞HP的这些机子,换显卡换不好就素手无策了 ~~~
发表于 2011-7-24 19:25:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主是不是想说这是没有显卡供电的维修啊。。。
发表于 2011-7-24 21:19:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看来细心是最重要的了
学习了
