查看: 4824|回复: 30
突然不能上网
发表于 2011-7-24 15:07:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早上还可以上网,下午就不行了,插上一张独立网卡,嗯`可以上,然后拔了,再用集成的网卡,不能上```驱动重新下过``不能上``路由拔电再插```不能上``IP重新设过``不能上`还有,以前是自动获取IP,现在不能自动获取```手动设过也是不能上``开机自检也能找到有网卡``杀毒也杀过,就是不知道为什么不能上网```
现在还在用独立的网卡上网,我是很想知道,我是没有搞过什么东西呀,为什么突然就坏了呢?
发表于 2011-7-24 15:18:41 | 只看该作者 �
学习
参与人数 2下载分 -9 收起 理由
挑刺嘀 -5 学习啥哪?
376057772 -4 严禁灌水
发表于 2011-7-24 15:23:51 | 只看该作者 �
先确定网是好的,在看看网卡驱动 可以到官网下个看看,还不行有可能硬件问题啦
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-4-5 22:16
发表于 2011-7-24 15:33:23 | 只看该作者 �
网卡坏的话 不会提示你我要坏了 。。。
发表于 2011-7-24 15:33:53 | 只看该作者 �
有没有被雷击过啊
发表于 2011-7-24 15:34:20 | 只看该作者 �
还有就是网卡认到没有
发表于 2011-7-24 15:34:43 | 只看该作者 �
网卡挂了吧
发表于 2011-7-24 15:34:52 | 只看该作者 �
是显示X啊还是显示连接上了上不去啊
发表于 2011-7-24 16:17:59 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-24 16:18:44 | 只看该作者 �
张可欣 发表于 2011-7-24 15:34
还有就是网卡认到没有
BIOS能认网卡
发表于 2011-7-24 16:19:46 | 只看该作者 �
张可欣 发表于 2011-7-24 15:33
有没有被雷击过啊
蓝蓝的天空··一朵朵的白云
发表于 2011-7-24 16:21:09 | 只看该作者 �
我现在肯定的是板载网卡挂了,因为用独立网卡就能上,板载的就不能上·但是我是想知道什么原因让它挂了
发表于 2011-7-24 16:23:08 | 只看该作者 �
估计被雷击了  这阵子挺多被击的
发表于 2011-7-24 16:48:30 | 只看该作者 �
那应该是网卡芯片坏了、
发表于 2011-7-24 18:02:16 | 只看该作者 �
yezhixingyu 发表于 2011-7-24 16:23
估计被雷击了  这阵子挺多被击的
蓝蓝的天空··一朵朵的白云
发表于 2011-7-24 18:03:11 | 只看该作者 �
376057772 发表于 2011-7-24 16:48
那应该是网卡芯片坏了、
但是内网可ping哦``就是不能ping外网
发表于 2011-7-24 18:28:14 | 只看该作者 �
有没有突然的断电过,可能是集成的网卡坏了
发表于 2011-7-24 18:29:00 | 只看该作者 �
你说的 这种情况 一般 雷击坏的 多啊 可 你的 不被雷击
发表于 2011-7-24 18:39:06 | 只看该作者 �
试一下把网卡驱动卸了重装一下,再不行用命令来打开~
发表于 2011-7-24 18:52:52 | 只看该作者 �
网卡哦,就价格独立网卡把,要不了几个钱
