查看: 7001|回复: 10
无铅的板子,你们换电容用风枪还是烙铁呢
发表于 2011-7-24 11:37:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
感觉无铅的主板,换电容时,温度低的话,动都不动,上助焊剂也不行。风枪得调到400度至410度才好取点。但是PCB的板子都给吹黄,吹黑了,要是换到桥旁边的电容,也这样吹,周围的信号线都快发黑了,真怕有断的。你们一般取无铅的板子怎么取的。好像联想机的特难取,有的牌子的无铅主板400度都好取。联想机的主板,调到410度都有点费事。
发表于 2011-7-24 12:01:55 | 只看该作者 �
用风枪430左右.不过也得看你的助焊剂好不好大的只能用风枪小的你就用烙铁就行了.
发表于 2011-7-24 12:04:49 | 只看该作者 �
先用烙铁上有铅的锡,在上风枪。不动在上烙铁。{:soso_e189:}
发表于 2011-7-24 12:23:46 | 只看该作者 �
是的,先加上有铅的锡,用好的烙铁400度就OK啦!
发表于 2011-7-24 14:48:17 | 只看该作者 �
估计是你烙铁不行吧,买个好点的烙铁,五六百那种差不多了~出来混要投资的~
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
这话说得好,维修设备太差的话做起事来也不方便。  发表于 2011-7-24 16:09
发表于 2011-7-24 15:01:00 | 只看该作者 �
取电容带引脚的 用无铅烙铁,刀头,引脚最好先上锡,400度 很容易,没碰到取不下来的.
发表于 2011-7-24 15:07:32 | 只看该作者 �
取电容,刀头,360度,安泰信306H,直接下,,只有CPU边边的电容要380度才能取下,!!自从有了AT306H这个破高频烙铁,换电容太容易了!!!我那个破高频烙铁,一年不到!我修了不下5次,不是焊点掉就是航空接头焊点掉,然后半年了给我断一次烙铁芯,,,这个东东,,我是又爱又恨,,,!!
发表于 2011-7-24 15:08:39 | 只看该作者 �
一般都是用风枪
发表于 2011-7-24 15:31:17 | 只看该作者 �
哇 电容也要用风枪呀  大才小用了吧  我不会焊用焊台也可以 的呀
发表于 2011-7-24 16:10:32 | 只看该作者 �
我一般风枪和烙铁同时用,不进得两个人哟。
发表于 2011-7-25 06:30:33 | 只看该作者 �
你这个烙铁在网上看了一下,400块钱了啊,呵呵,真牛,我用的是二和一的,又有烙铁,又有风枪的那种,是不是效果不行啊。反正联想代工的板子,烙铁不好下。410度左右。
