查看: 2541|回复: 1
x200 暗屏
发表于 2011-7-24 09:44:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
刚拿过来时是暗屏  是LED的    有供电19V   屏线接口是30扣的   第28和29脚那标这一个BL-ON   28脚有3.3V   29脚无电压   我从屏供电那给飞了一根线到屏线接口29脚后就好了   不过会先闪一下
后来老板又换了个40扣的屏试一了下  结果把板子给烧了  晕   电流加到0.1V就掉    换了一个EC后又恢复到暗屏状态   这时测得有主供电   29脚飞得3.3V也有   28脚的3.3V没了
希望高手指点一下     感激不尽
屏线接口定义:  第2和3脚是屏的3.3V    4、6、7是反馈   8和9、11和12、14和15、17和18分别为红绿蓝时钟   19、20、21、22、23接地   25、26、27为19V供电  28和29上面标着BL-ON
发表于 2016-10-30 21:02:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
学习中,感谢楼主
