查看: 1729|回复: 5
科脑的板!折腾人!
发表于 2011-7-23 20:03:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今早收到同行一片科脑板,首先是不开机,12V短路了,换了上管OK。接显示器可以开机了,发现鼠标键盘没反应,指示灯也不亮!对地打阻值正常,之后换了鼠标键盘口,另外还换了IO,故障还是没解决!只差没做南桥了!希望各位大侠给点建议!.....
发表于 2011-7-23 20:05:25 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
鼠标接口后面有四个电容,一般都是组成一个排容,把它拆了!
发表于 2011-7-23 20:23:50 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
不好修的话,换成USB的接口算了,或者加个USB转PS2的
发表于 2011-7-23 21:04:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烂板啊 干南桥
发表于 2011-7-23 21:23:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查下连接MDAT MCLK的上拉排阻  滤波排容 滤波排容可以直接去掉试下
发表于 2011-7-30 21:23:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
