查看: 4912|回复: 6
[显卡维修]
七彩虹逸彩9600GT-GD3 CF黄金版 无供电 求助
发表于 2011-7-23 17:55:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
一块9800GT显卡,开机能顺利的听到嘀的一声正常的开机声,但是屏幕无显示,经测量发现有一组供电无输出,这组供电的输出是有一个叫做ISL6549CB的芯片控制的,我参考了下这位师兄的来检查http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=372411, 他的问题是第二脚是0V,所以就不能往下查了,我的问题是这样子的看下图
我这块显卡的 供电芯片,8脚VCC12有11.9V的电压,9脚有5V电压 10脚有5V电压,BOOT脚有5V多的电压,第二脚FS_DIS有1.7V的电压,按理来说应该都满足了啊。但是芯片还是不去控制场管输出电压,我订购了一片新的ISL6549CB换上去也是一样无果,测量MOS管上管DS级阻值400多,下管的DS极阻值16欧姆,现在不知道怎么查了,听说boot脚电压要有12V以上的电压芯片才工作,但是我把升压二极管和升压电容都换了还是5V多一点 郁闷啊 不知道怎么查了 求助
发表于 2011-7-23 18:06:19 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
听到嘀的一声正常的开机声说明主板以认到显卡,显卡的核心等供电,已经满足,重点查一下,接口电路供电!!!
发表于 2011-7-23 18:43:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你把那3个场管拆了 ,再测量控制极有无电压,如果有说明场管输出后部有短路或什么的。
发表于 2011-7-23 19:11:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
加焊一下试试,显卡%80都是空焊了
发表于 2011-7-23 19:23:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查一下反馈电路中的元件
发表于 2011-7-24 15:36:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果是ATI芯片的应该要查一下供电,虚焊很少吧。
发表于 2011-7-24 15:48:50 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
