查看: 5537|回复: 11
HP COMPAQ 516 散热不良引起过温保护
发表于 2011-7-23 14:38:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
时间过的真快,一转眼时间在温总这三天就过去了。来温总这给我的第一印象就是那个工具啊全对性的全。
夏天到了温度高了就爱出问题。这不有台笔记本HP CQ516开机20秒掉电,本来是以为电路有问题的。不管他先拆机吧,把主板拿出来又测了一下机能扛到50几秒了
心想这百分之百是散热有问题结果不出我所料
显卡芯片和原装的散热块严重接触不良,显卡已经悬空了。有一个桥的散热装置没有如图
装好后测试三个多小时没掉电
最后来两张温总维修室的图片
大帅。涛涛好想你们
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
baoxuediannao + 1 啵一个
发表于 2011-7-23 14:57:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哥们 你图在哪里  我咋看不到呢
发表于 2011-7-23 15:24:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
给显卡垫个铜片 然后把风扇飞跟线到USB 供电 就可以了
发表于 2011-7-23 17:22:56 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
贴子不给力啊。只上传成功一张图片
发表于 2011-7-23 18:25:50 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
HP的机器就是散热由问题 那些工程师脑袋估计被门夹了
发表于 2011-7-23 18:45:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可以的话加上硅脂效果会更加好
发表于 2011-7-23 21:08:25 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
hp机器散热设计不良,大家才有钱赚.
在此祷告 感谢HP给我一口饭吃
发表于 2011-7-24 10:15:30 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
没看到图
发表于 2011-7-24 17:43:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
支持7楼说话,如果设计主板的工程师设计的主板5 6都不坏我们做维修怎么办
发表于 2011-7-24 19:15:37 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
都不出问题,做硬件的怎么活,一些故障可能就是厂商故意留的
发表于 2011-7-24 22:10:53 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
  这机子要是只是垫下铜片, 不改强转的话  温度会不会改善的不明显。?
发表于 2011-7-25 10:28:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厂商故意留的问题应该不至于,但要感谢那些厂商,如果电脑都不坏我们吃什么?
