查看: 26994|回复: 38
三星液晶屏LTM190M2-L31花屏
发表于 2011-7-23 13:54:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此屏花屏,主芯片LRU4312X3A-AN换过故障依旧,求教各位兄弟。直接上图
发表于 2011-7-23 13:55:35 | 只看该作者 �
{:soso_e119:}
发表于 2011-7-23 13:56:04 | 只看该作者 �
图片怎么发不上去
发表于 2011-7-23 14:00:08 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-23 14:07:51 | 只看该作者 �
你确定是屏问题吗
发表于 2011-7-23 18:51:41 | 只看该作者 �
换通用板点过吗,,
发表于 2011-7-23 21:39:13 | 只看该作者 �
上万能板试试,屏坏了,还修什么啊
发表于 2011-7-23 22:05:01 | 只看该作者 �
很多屏问题换主芯片不一定会好, 测量屏上各种电压是否正常
发表于 2011-7-23 22:39:26 | 只看该作者 �
刷个程序试试看行不
发表于 2011-7-24 00:54:37 | 只看该作者 �
换过通用板点过,确定屏坏
发表于 2011-7-24 08:08:44 | 只看该作者 �
花屏的话.不要盲目的去换主芯.量下电压正不正常先.Q 418234898
发表于 2011-7-24 10:06:35 | 只看该作者 �
这样我们一般告客户没法修,修好了告诉一声哈
发表于 2011-7-24 14:32:11 | 只看该作者 �
这个屏很特殊的,驱动板必须要刷这种三星屏的程序才能正常显示的
发表于 2011-7-24 14:33:32 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-24 15:39:36 | 只看该作者 �
那应该是屏的问题 !再换个芯片试试,换之前查下各部分电压是否正常!
发表于 2011-7-30 20:29:03 | 只看该作者 �
开机花屏最大就是驱动板,,换一块驱动板就知了。。屏不进水很少坏的。。。。
说错了屏一般坏 都是 敲碎的  详情 回复 发表于 2011-10-1 14:16
发表于 2011-7-30 21:44:30 | 只看该作者 �
这个问题是三星屏的通病!!
发表于 2011-7-30 23:05:27 | 只看该作者 �
先代换小IC不值钱
发表于 2011-8-2 13:18:03 | 只看该作者 �
屏的是  不用看了
发表于 2011-8-2 17:47:12 | 只看该作者 �
恭喜楼主   你可以叫顾客准备好钱在你那里买一台新的显示器咯 !!!
