查看: 4432|回复: 16
联想E43L-D3,开机掉电求助
发表于 2011-7-23 13:45:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
接手一台E43L DDR3的本,代机0.03,开机触发到0.10掉到待机,可继续触发。
测量到PU11   1.05V 1.5V 没有输出,
论坛下载了N个图纸都没有一样的,板号:DALE9EMB8D0 REV D
PQ69控制极没电压,板上的芯片跟图纸对不上
兄弟们手上有这种图纸的麻烦发一个,或者告知图上芯片型号。谢谢了。
发表于 2011-7-23 14:06:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不好意思我没有
你没有你是来赚下载分的吗???????  发表于 2011-7-23 14:34
参与人数 2下载分 -15 收起 理由
houmingshang -5 严禁灌水
悦颜浅笑 -10 这个可以有
发表于 2011-7-23 14:10:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多在网上找找,论坛找不到就去百度文库找,总会找到的
发表于 2011-7-23 15:08:32 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
FR=BH 找了很久都没找到图纸 这个是代码芯片,已经发货了。明天发上结果。
发表于 2011-7-23 15:12:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你可以多下几次,板号找不到,可以找机子的型号下载啊!
发表于 2011-7-23 15:15:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
tps51117
是不是这个芯片啊
发表于 2011-7-23 15:19:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换电源管理芯片
发表于 2011-7-23 17:05:34 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2011-7-23 20:27:33 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
先换下管理芯片看下吓,等图纸还是要换
发表于 2011-7-24 11:57:44 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
更换FR-BH IC 测试还是没有出电压,最后把IO也换了,故障还是到0.10掉电
发表于 2011-7-24 12:19:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2011-7-26 20:19:40 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
高手出来帮帮忙啊,待机3 5V正常,开机后3 5V 也正常,1.8V 开机也有,缺CPU供电 和1.05 1.5V供电
各电感和MOS对地都正常,也断开过电感测试都是电流到0.10掉到待机,拆下南桥的时候接电可自动触发到0.11不掉电,但装个好的南桥上去故障又是一样,
求解  求解
发表于 2011-7-26 20:24:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
测供电芯片的工作条件呀!现在 1.5.V 都没有CPU电压肯定不会出来……
发表于 2011-7-27 11:07:00 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
   大家帮忙分析下8204的工作条件
发表于 2011-7-27 11:37:59 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
15脚电压出来没
发表于 2011-7-27 12:28:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
昨天修一台Y450,用的一样的芯片,也是1.05V不出,最后查到是RT8204  16脚RTTON不正常,换了那个PR92    1M的电阻正常修复了
发表于 2011-7-29 12:21:11 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
现在16脚电压插电的时候:18V多,一开机就拉底到0.8V   4 5 14 15 脚都正常 3.3V电压
拆了CPU供电电感上到0.11不保护。但后面又没有量到短路的地方,各个电压一个一个用可调去试都没有发现短路
