查看: 2686|回复: 17
唉,死华硕开机无显。求救啊。。。。。。
发表于 2011-7-23 12:35:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 A9T的本子,开机正常,外接也也可以亮,就是屏不显示,晕死了我。A9T的本子,有这样的的一个小板子,内接屏线和高压的一个小板卡。之前拿来,小板子上的一个SIS302EL的芯片发烫的,我就定了一个一样额小板过来,觉得换了应该就可以了吧,结果没想到,换了还是一样。火起来了,后来又重做了一下北桥,晕死了我。唉,客户还催死了。兄弟们有碰到类是的问题吗????求解啊。。
发表于 2011-7-23 12:43:41 | 只看该作者 �
自己好好跑跑线路吧,,,查查屏缺啥信号不,,
发表于 2011-7-23 12:52:35 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-23 12:55:39 | 只看该作者 �
你看看灯管 ,屏线,高压条,逐个排除都没有问题,拿就要看换个北桥
发表于 2011-7-23 13:00:52 | 只看该作者 �
换个屏看看啊!!!排除一下!!!!
发表于 2011-7-23 13:01:00 | 只看该作者 �
屏我都换过了。
发表于 2011-7-23 13:03:43 | 只看该作者 �
应该是屏的问题,你不是说外接显示器可以正常显示吗。如果是北桥的问题,机器应该启动不了。
发表于 2011-7-23 13:07:35 | 只看该作者 �
嗯,屏也换过的。
要是暗屏也看的出来啊,要屏不亮灯管也可以亮的啊
发表于 2011-7-23 13:14:20 | 只看该作者 �
友信本本 发表于 2011-7-23 13:07
嗯,屏也换过的。
那你查下屏线接口周边的电路有没有问题
发表于 2011-7-23 13:16:49 | 只看该作者 �
pinggyuan 发表于 2011-7-23 13:14
那你查下屏线接口周边的电路有没有问题
我去差差,等下哦。。。。
发表于 2011-7-23 13:31:37 | 只看该作者 �
屏是黑屏还是暗屏,还是有微弱的光线,如果没一点过线可能是高压板或者主板屏供电的问题,如果有光线有可能是灯管或者屏显,桥的几率不是很大
发表于 2011-7-23 13:37:09 | 只看该作者 �
测下屏供电~~还有高压条供电和控制信号
发表于 2011-7-23 13:50:44 | 只看该作者 �
外接正常也不能完全排除显卡的可能。。。
发表于 2011-7-23 13:52:23 | 只看该作者 �
你换个屏试试看,如果换了屏是亮的就是灯管或屏。如果没亮应该是高压板或平线{屏是亮的
发表于 2011-7-23 14:16:28 | 只看该作者 �
屏供电,高压条的开启信号,这些都不能少,跑线路才是王道,厄,我猜的
发表于 2011-7-23 14:32:14 | 只看该作者 �
显卡也会引起内接无显,
发表于 2011-7-23 14:53:49 | 只看该作者 �
屏多换过呀,排线也量了下好的。
发表于 2011-7-23 14:54:28 | 只看该作者 �
这不到图纸
  晕死了。。。。。。。谁有呀
