查看: 8638|回复: 8
航嘉电源带不了负载,空载能启动(已解决)
发表于 2011-7-23 12:01:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
电源被雷击过,只烧了前级一个三极管C3203,保险管。(找不到适合的就用C945代了)
航嘉电源带不了负载,我在电源串了一100W灯泡单独接一IDE硬盘。刚接上灯泡会亮,然后变暗
空载时短接能启动,且各电压正常。在主板上按开关转一下就停了
电源是航嘉冷静王钻石版1.3                7500+339组合
求各位师傅帮帮忙,看看是哪里的问题?
补,这电源被雷击只烧了个保险和C3203 ,还有这个电源有两个整流的,一个是桥一个是4只IN4007组成,桥是滤波后得300V的
但是4只IN4007组成的不知道具体有什么用 雷击的时候烧了一只IN4007
电源是航嘉冷静王钻石版1.3
发表于 2011-7-23 12:37:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重点检查300V电路 待机5V  推动管  主开关管   接上主板输出电压正常吗?
发表于 2011-7-23 16:46:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
全正常,后来隔壁一个修电视的来我这耍,说我串起灯泡不得行,我把灯泡取了就OK了!~郁闷
搞了半天是我串灯泡惹出来的!~
你把灯泡接到哪里去了?不会是串在交流回路中吧!  发表于 2011-7-24 12:58
发表于 2011-7-23 18:42:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
如果电压输出正常后,就可以把串的灯泡去掉,,
发表于 2011-7-24 11:06:09 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
经验学习了
发表于 2011-7-24 12:30:51 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
怎么修好的????
发表于 2011-7-24 14:44:54 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
不懂!!!
发表于 2011-7-24 20:08:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我晕,串着灯泡当然不可能正常用了。
发表于 2011-7-25 14:44:08 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
搞了半天是我串 ...
要不要串在什么地方
