查看: 2838|回复: 9
华硕M2N VID组合是否正常(急)
发表于 2011-7-23 09:52:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
华硕M2N无VCORE   VCORE 对地阻值正常
查主控芯片RT9245和驱动芯片RT9603的VCC分别是5V和12V,正常。
查VID0-4电压分别是:0     1.89v     0     0     1.89v
我的问题是这个VID信号电压组合正常吗?不是应该一高一低的吗,怎么有2个0?
VID组合可以对照RT9245的datsheet 上面会有VID组合的相应数据  发表于 2011-7-23 11:38
发表于 2011-7-23 10:32:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电源IC的PDF文档应该有组合值的,你查一下就知道对不对的啊
多谢,我来找找  发表于 2011-7-23 10:37
发表于 2011-7-23 11:01:38 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2011-7-23 11:05:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
既然VID组合是正常的,那可能就是电源IC的工作条件还没有满足啦
发表于 2011-7-23 11:07:21 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
0    1.89   0    0   1.89   五个电压值中有2个0连在一起  正常吗?不是应该一低一高吗?
发表于 2011-7-23 11:07:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
再查查DVD脚是否有12V,SS脚是否为高电平
发表于 2011-7-23 11:12:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个是正常的,只要组合的电压是符合CPU电压的,没有说一定就要高低高低来组合的,从你人VID组合来看此CPU的供电是1.4125V
发表于 2011-7-23 11:15:38 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
DVD 3.27v   ss 0
发表于 2011-7-23 12:09:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
DVD电压肯定不正常了,你查下是电阻阻值变大还是电源IC芯片有问题拉低电压没有
发表于 2011-7-23 15:31:48 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个电阻我拆下来测是10K欧不坏 R6  1.2K也不坏     DVD12V的话为什么不直接ATX12V连过来?夹个电阻干什么?多谢!
