查看: 2291|回复: 7
求助,华硕P5LD2,风扇动一下就停,复位一下BIOS就好了,为什么?
发表于 2011-7-23 09:12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
求助,华硕P5LD2,风扇动一下就停,复位一下BIOS就好了,以前也碰到过一片,是清华同方的,也是复位一下就好,但是后来又复发了,而且反复发作,测主板电池电压正常,这是什么原因导致的啊?怎么样才能彻底不让它复发呢?
发表于 2011-7-23 10:51:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是不是12伏,短路
发表于 2011-7-23 12:26:39 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
cpu座子有虚汗
发表于 2011-7-31 00:06:58 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
这种情况一般都是虚焊引起的。
发表于 2011-7-31 08:40:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是不是放电啊。。
发表于 2011-7-31 09:14:52 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
遇到过这种情况 清空一下coms就好了 但是是杂牌的板子 没过一天机器又回来 原来pciA14有短路现象 直接去掉网卡 ok了
发表于 2011-7-31 09:54:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这种问题台复杂了
发表于 2011-7-31 10:07:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换电源试试
