查看: 1963|回复: 12
sl 500屏暗
发表于 2011-7-22 21:04:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   SL500屏暗,排除通病,控制电压跟开关电压偏低,20V正常,外接3.3V依然不亮,现毫无头绪,求高手指点,谢谢
发表于 2011-7-22 21:15:18 | 只看该作者 �
高压板坏了还是灯管坏啦
发表于 2011-7-22 21:34:13 | 只看该作者 �
楼主你要现确定高压板和灯管是不是好的。现看看高压板和灯管把
发表于 2011-7-22 22:03:22 | 只看该作者 �
有没有换过高压
发表于 2011-7-22 22:13:10 | 只看该作者 �
肯定是高压板问题或灯管问题(如老化)
发表于 2011-7-22 22:47:43 | 只看该作者 �
先换一个屏点一下,如果故障依旧的话那很有可能是显卡的问题
发表于 2011-7-22 22:48:33 | 只看该作者 �
如果灯管是好的  高压板工作条件满足了  还不行那不就是高压板坏了
发表于 2011-7-22 22:57:26 | 只看该作者 �
是154LED的,换过高压条,涛声依旧
发表于 2011-7-22 22:59:02 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-22 23:00:10 | 只看该作者 �
流年的期盼 发表于 2011-7-22 22:13
肯定是高压板问题或灯管问题(如老化)
是LED的屏,主,高压换过了,所以两个问题都不存在了
发表于 2011-7-22 23:01:47 | 只看该作者 �
集成显卡的哦
发表于 2011-7-22 23:08:12 | 只看该作者 �
710830689guo 发表于 2011-7-22 23:01
集成显卡的哦
这个不关事的,你先换一个屏试试啊
发表于 2011-7-22 23:10:00 | 只看该作者 �
710830689guo 发表于 2011-7-22 22:59
换过屏试了,集成显卡
有没有排除灯管老化和高压条的故障啊?
