查看: 4881|回复: 4
航嘉电源在主板转一下就停,短接又能正常
发表于 2011-7-22 14:24:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
是航嘉冷静王钻石版1.3,以前这电源被雷击了,前级我修好后,后级发现有两个电容鼓了,换后在主板上试,转一下就停,(在主板上短接也是转一下就停)
不接负载,短接PS-ON和地又能正常开机,量各电压又正常,12V=11.8 3.3=3.29 5V=5V
待机的时候5VSB电压也正常
看了一个相似的问题和我这个一样,说是有电容漏电,一个一个换电容不爽啊!~还有没有好的办法?
我表最多是200UF
7500 8 和11脚2V  12脚24V          7500和393应该是好的
补:我串一100W灯泡,接一IDE硬盘,灯泡会亮,输出电容我也换了几个试了还是不行!~
我是新手,没修过电源,求高手看看怎么解决
补充内容 (2011-7-23 11:50):
短接PS-ON和地后 PG信号也有5V电压
补充内容 (2011-7-23 11:51):
实在没办法了!~大电容量了电压也有310V 给人感觉象是什么地方保护了,或是电容失容,拆了几个电容再换上新的也不行
发表于 2011-7-22 14:34:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
有一个和你一样问题的电源 ,不知道啥问题 电脑不好使 先来短接ps on好使
发表于 2011-7-22 14:41:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
主要是其他电容没明显损坏,不好一个一个拆下来。在主板上短接PS-ON和地会停,不接主板就可以
发表于 2011-7-23 00:56:45 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
换个主板试试
发表于 2011-7-25 11:42:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看7500  4脚有电压就是保护了  12V有点不正常。
