查看: 3083|回复: 15
英特尔478主板维修一例
发表于 2011-7-22 14:21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了台主机,现象不开机,咨询顾客后开始维修,首先测试了电源,挂了,换个好电源测试,一样不开机,开机瞬间掉电,取下主板,上假负载,上测试卡,触发,故障一样瞬间掉电,怀疑CPU供电有问题,取下CPU供电的4角12V插头,触发没问题。确定是CPU供电,用万用表测试上管,击穿,取下换上,触发能开机,测试卡不跑马。郁闷了。换CPU还是一样不跑马,测量CPU供电电容,短路,接下来更换CPU供电芯片,故障排除,正常开机。
发表于 2011-7-22 14:38:53 | 只看该作者 �
{:soso_e134:}
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
月饼 -4 严禁灌水
发表于 2011-7-22 14:49:45 | 只看该作者 �
楼主这个收多少大洋???
发表于 2011-7-22 17:28:43 | 只看该作者 �
思路真明确,佩服。
发表于 2011-7-22 17:50:11 | 只看该作者 �
佩服楼主的维修思路~!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
月饼 -4 严禁灌水
发表于 2011-7-22 18:09:57 | 只看该作者 �
思路挺清楚的。不错,这主板不知道有多少大洋。
发表于 2011-7-22 20:24:03 | 只看该作者 �
楼主修板,快.准.狠
发表于 2011-7-22 20:33:02 | 只看该作者 �
478主板到现在还有人在用,不知道楼主收多少钱维修费?
发表于 2011-7-22 21:18:25 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-22 21:19:16 | 只看该作者 �
地区是落后点 见效了  不过百没问题的 呵呵
发表于 2011-7-30 00:00:39 | 只看该作者 �
{:soso_e110:}
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
月饼 -4 严禁灌水
发表于 2011-7-30 12:31:49 | 只看该作者 �
是什么电容。怎么测的。能说说吗
发表于 2011-8-3 15:16:03 | 只看该作者 �
mingxinxue 发表于 2011-7-30 12:31
是什么电容。怎么测的。能说说吗
测电容有无充放电
发表于 2011-8-3 15:21:38 | 只看该作者 �
莱格拉斯 发表于 2011-8-3 15:16
测电容有无充放电
电解电容啊!
发表于 2011-8-3 17:03:38 | 只看该作者 �
478板买一块都不用100,修一块居然能收100。。。。佩服,我们这里一般是2,30
发表于 2011-8-3 17:41:34 | 只看该作者 �
478的主板,太老了。在我这儿一块能用的最多也就是100元,你修了下。我感觉不会收的太多了。经验就是这样慢慢积累来的,刚入行的朋友们都可以拿它来做为参考。
