查看: 1917|回复: 11
hp dv1000 无待机电流 从什么地方下手??高手进。。。。
发表于 2011-7-22 11:10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器原来是短路的 发烫的是两个mos管 找了块一样的板子 换上2个 结果机器我一试亮了 后来我全部装上了  一上电池 不好。。。。? ==电流一下变大了  后来在拆 待机都没有了 不知道从什么地方下手。请高手指教啊。。。。。
先看看还有没有短路的地方。  发表于 2011-7-22 11:38
发表于 2011-7-22 11:18:09 | 只看该作者 �
还有短路地方没查出来
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-7-22 11:39
发表于 2011-7-22 11:24:32 | 只看该作者 �
你看看有没有短路的地方  在查查有没有3.3v  5v
发表于 2011-7-22 11:27:22 | 只看该作者 �
还有短路没有找到吧。。。这机器坏电容的 很多的。。开一下没有待机了。。有可能是 io 烧了。。。查下。。io的工作条件。。。。
发表于 2011-7-22 11:28:32 | 只看该作者 �
还是从时序 查走吧
发表于 2011-7-22 11:42:09 | 只看该作者 �
献上烧机大法,
发表于 2011-7-22 12:13:56 | 只看该作者 �
查下有没有3v 和5v电压 没有就先查MAX1999的工作条件了,先查20脚v+ 电压输入 。第八脚的2v基准电压。还有三四脚的5v电压开启信号 当然这个电压是由14脚和28脚自举得到的。
发表于 2011-7-22 12:15:45 | 只看该作者 �
量量对地阻值 烧鸡法
发表于 2011-7-22 16:39:32 | 只看该作者 �
  你好 我刚量了下max1999的工作条件 你所说的上面的都有了 就是3 和5v没有出来 为什么这个芯片的工作条件都有却没有3和5v呢。
发表于 2011-7-22 17:03:00 | 只看该作者 �
leizeyin1989 发表于 2011-7-22 16:39
你好 我刚量了下max1999的工作条件 你所说的上面的都有了 就是3 和5v没有出来 为什么这个芯片的工作条件 ...
开关那里也没有3.3v  待机出不来啊
发表于 2011-7-23 10:40:39 | 只看该作者 �
上面都有了的话还得查17脚的5v vcc是18脚的线性5v输出后经过一个电阻给其供电。然后还有14脚和28脚的自举升压
发表于 2011-7-23 10:50:16 | 只看该作者 �
排查外围电路直接换了呗。
