查看: 2595|回复: 9
笔记本开机掉电
发表于 2011-7-22 10:46:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟的笔记本,有时能开机,有时开不开机。能开机时就掉电。应该是 什么问题。
发表于 2011-7-30 11:35:12 | 只看该作者 �
应该是那里保护了吧,有时不能开机,说明待机这一部分有问题,查一下开机条件看看,能开机说明前面待机电路没有问题,重点查开机后的二级电压。
发表于 2011-7-30 12:09:47 | 只看该作者 �
同意楼上的,不过这个范围是比较大的,耐心点查
发表于 2011-7-31 00:53:45 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-31 00:58:05 | 只看该作者 �
感觉是接触不良造成的。
发表于 2011-7-31 06:47:38 | 只看该作者 �
可能是某些电容性能不良吧。时不时出现短路,不短时也不能正常工作。
发表于 2012-3-27 00:09:23 | 只看该作者 �
看看元件有没有腐蚀 很大可能是元件器性能不良造成的 加焊一下南桥看看
发表于 2012-3-27 14:40:33 | 只看该作者 �
接触不良造成的
发表于 2012-3-27 16:40:08 | 只看该作者 �
什么是掉电?
发表于 2012-12-22 17:36:19 | 只看该作者 �
我也有个 上网本  开机没有待机   也奇怪了 过 了一会 竟然 出来了  按开机 到0,45  掉电  在按一下  显示之后 直接掉电  反复重启
