查看: 3815|回复: 7
HP CQ35不触发
发表于 2011-7-21 21:52:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有一台HP CQ35(LA-4731P)的本本,待机0.01 ,按开机键没任何反应,按开机键时EC的32脚ON/OFFBTN从3.3跳变到0.6,我用的是HP专用的插头,有+3/5VALW,但TPS51125的23脚PGOOD(R_EC_RSMRST#)是OV,难道触发后才是高电平?还有EC的100脚RSMRST#是低电平(待机三大条件都满足,LID_EC#是3.3V)),南桥晶振也用示波器量了,一脚跳变正常,一脚不正常,是EC坏了吗,还是其他什么,这现象很怪哦,因为按开机电流没任何反应啊,以前不触发,信号灯还一闪的
发表于 2011-7-21 22:22:30 | 只看该作者 �
那就要看,,ACIN 和MAIPWON
发表于 2011-7-21 22:25:08 | 只看该作者 �
南桥晶振都不正常啊,触毛
发表于 2011-7-26 16:44:42 | 只看该作者 �
手上有一台和楼主一样的问题
发表于 2011-7-26 17:14:11 | 只看该作者 �
路过路过侃侃
发表于 2011-7-26 17:20:56 | 只看该作者 �
自己都说南桥晶振不正常,还问是不是EC坏了,
发表于 2011-7-26 17:30:27 | 只看该作者 �
RSMRST#是低电平,正常吗?
发表于 2011-7-29 10:56:49 | 只看该作者 �
