查看: 11690|回复: 34
联想Y450分6个画面换显卡后依旧
发表于 2011-7-21 19:27:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       联想Y450来时黑屏,但外接显示器正常,据客户说,昨天是分成6个画面,这个是常见的显卡问题,换了个新显卡芯片后,屏上和外接均正常了,但关机后重启,屏上却是6个画面,但外接正常,以为显卡芯片有问题,再重换了个芯片,屏上还是6个画面,但外接正常,看坛子里以前有不少同行遇到这个问题,但最终都没有个结果,有人说是显存问题,但为什么外接又正常呢?请高手分析下!
你可以换个原装屏试一下。  发表于 2011-7-25 20:08
有没有换过屏试试?  发表于 2011-7-22 11:40
留意下显卡的固件保存在那里  发表于 2011-7-22 00:31
显存不查了,显卡发往屏的差分数据数据线也不用查了,查时钟,测频率,这是同步不良。  发表于 2011-7-22 00:30
测屏线上的CLK DATA第一根线有没有电压,波型,有没有断线,屏线到屏上的定义一根根的搞就不信  发表于 2011-7-21 23:06
发表于 2011-7-22 08:15:34 | 只看该作者 �
为什么 不考虑 一下 屏 的问题 呢,,,外接 正常,就说明 显卡正常啊,难道 外接信号 不是 显卡输出的么??? 反正 我遇到过 这样的问题 返厂 厂家 换的 都是屏
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-7-21 20:19:26 | 只看该作者 �
晕了  我今天做了个DV2000  630的显卡   没修过 刚拿过来是花屏  小花那种   加焊了两次  都是六个小屏幕    换了个630还是六个小屏幕  快被搞死了!  外接是正常的
发表于 2011-7-21 21:10:45 | 只看该作者 �
不是显卡门的显卡,出现六分屏,比较难搞的,弄不好就吃力不讨好!
发表于 2011-7-21 21:14:31 | 只看该作者 �
换显卡应该没问题,检查没有掉件,想换显存试试,但外接又是正常的,没理由呀
发表于 2011-7-21 22:00:41 | 只看该作者 �
楼主换显存试试看吧
发表于 2011-7-21 22:10:31 | 只看该作者 �
这样说还是要换显存试试。
发表于 2011-7-21 22:18:11 | 只看该作者 �
我也碰到过一台,怎么作都没修好,最后放生了
发表于 2011-7-21 22:36:13 | 只看该作者 �
我同事也遇到过,,,遗憾的是也没修好
发表于 2011-7-21 22:46:09 | 只看该作者 �
楼上换过屏没有,换个屏看看。
发表于 2011-7-21 22:51:11 | 只看该作者 �
本人觉得还是显卡问题换个是哈
发表于 2011-7-21 22:58:25 | 只看该作者 �
换显存试试,不行了,看是不是BIOS有问题 。实在不行也只有放了。
发表于 2011-7-21 23:00:49 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-21 23:05:07 | 只看该作者 �
测显卡的数据线时钟,CLK DATA
发表于 2011-7-21 23:09:47 | 只看该作者 �
问题有点怪啊   来个高手看看呢  给分析下
发表于 2011-7-21 23:18:08 | 只看该作者 �
显存换了吗,换个试试。
发表于 2011-7-21 23:52:56 | 只看该作者 �
不关显存的事    也不关显卡的事   是显卡时钟不良!
发表于 2011-7-22 00:00:50 | 只看该作者 �
应该是显存空焊,可以加焊试试,要么显卡下面有掉件。
发表于 2011-7-22 00:48:05 | 只看该作者 �
等待楼主的维修结果!
发表于 2011-7-22 06:08:51 | 只看该作者 �
显卡时钟 不良,这个是正解。。。
