查看: 25872|回复: 25
怎么样判断集成网卡芯片坏掉
发表于 2011-7-21 17:17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人新手求解  判断网卡芯片~坏掉的方法·
发表于 2011-7-31 14:05:57 | 只看该作者 �
我一般是外接一个网卡试的。如果外接网卡能正常上网,集成的坏掉无疑!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-7-21 17:43:28 | 只看该作者 �
有很从种 可以从外观 可以从阻值 可以从感觉上来断定
外观 相信你会明白的
阻值就直接早网桥到网卡那一端
感觉  这不是一般人可以断定出来的
发表于 2011-7-21 17:59:12 | 只看该作者 �
如果烙铁功夫可以的话,拆下,如果ok了,那就说明是这个问题了
如果不ok,最后再装回去呗
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
如果是新手,怎么可能查下网卡芯片啊,就算是好的也会拆废的  发表于 2012-5-11 08:38
发表于 2011-7-21 23:49:56 | 只看该作者 �
最简单的。。能上网就是好的。。不能正常上网就是坏的。。{:soso_e110:}
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
不能上网也不一定就是网卡芯片是坏的啊,不能上网有很多原因的,你是在误导人家,摆脱, 别这么这,很容易让新手钻进死胡同的  发表于 2012-5-11 08:40
发表于 2011-7-21 23:53:01 | 只看该作者 �
量旁边的阻止呗
发表于 2011-7-22 00:04:36 | 只看该作者 �
   拿个PCI网卡装上一试就知道了。简单的很啦。而且不用修。
发表于 2011-7-22 00:26:18 | 只看该作者 �
我是靠摸, 摸它的温度是不是异常!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
支持,我判断网卡芯片是否坏掉就是去摸网卡芯片,温度过热就直接换掉,  发表于 2012-5-11 08:42
发表于 2011-7-22 02:55:13 | 只看该作者 �
不好判断,我见过好多外加网卡能上网,集成的重装配机光盘的驱动也不行,但重装系统就可以了
发表于 2011-7-26 11:20:27 | 只看该作者 �
看开机时的 中断里有没有认到网卡 。没有认到一般也是网卡坏了
发表于 2011-7-30 11:19:52 | 只看该作者 �
找他的工作条件啊,工作条件满足了说明就是他坏了,如果有经验的话,一般简单的测一下,或都一看二摸
发表于 2011-7-30 11:22:51 | 只看该作者 �
打烂它就是坏的
发表于 2011-7-31 08:35:47 | 只看该作者 �
一看。二摸,三测。。。
发表于 2011-7-31 09:59:10 | 只看该作者 �
这个靠的事多次尝试积累的经验力的,一般可以加个独立的网卡。
发表于 2011-7-31 20:48:53 | 只看该作者 �
测他的第一脚和最后一脚的对地阻值,相差不能超过10
发表于 2011-8-1 22:00:37 | 只看该作者 �
温度吧.......
发表于 2012-5-10 21:05:27 | 只看该作者 �
看看MINI槽的13脚的对地阻织
发表于 2012-5-10 22:47:29 | 只看该作者 �
当说判断,也不好说,具体还是要看现象,比如网卡灯常亮,,电脑没有显示到网卡,就要看了
发表于 2012-8-6 07:37:59 | 只看该作者 �
这个不好说,专业的能检测,不专业的去摸摸,烫的很肯定不行,有个板子把网卡芯片更换了还是不行,正在学习呢,哈哈
发表于 2012-8-7 16:18:54 | 只看该作者 �
看设备管理器有没有过认出来,如果没有基本就是坏了
