查看: 7724|回复: 9
四台无线路由器怎么连接?
发表于 2011-7-21 15:43:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主路由是在四楼
然后3楼一个,2楼一个,1楼一个。
如何ABCD网络连接起来???
一个无线路由器的信号就可以覆盖1到4楼,为何要用四个?要用有线那就更不要用四个无线路由器了!  发表于 2011-7-25 12:43
发表于 2011-7-21 15:53:45 | 只看该作者 �
用网线连呗。。
又不是无线AP
发表于 2011-7-22 11:57:59 | 只看该作者 �
四台路由 都连接到一个ASDL上面吗   搞不懂你的意思
什么ASDL? 是ADSL吧  发表于 2011-7-27 14:42
发表于 2011-7-23 11:31:38 | 只看该作者 �
疑问同楼上建议表达清楚
发表于 2011-7-25 12:28:32 | 只看该作者 �
A-B B-C C-D 这样连行不
发表于 2011-7-25 12:53:47 | 只看该作者 �
要接也是可以的
1、是用无线桥接,要路由器支持。具体我也没用过你可以百度;
2、四个串在一起,但要注意一定要将每个路由的无线名称改成不一样的。还有以ABCD为例,A为已调好的第一个路由,那么如果是192.168.1.1,那么B要设为192.168.2.1,接入点为动态IP,C设192.168.3.1,D设192.1684.1,接入点都是设为动态IP。这样就可以D接到C,C接到B,B再接到A,这样就串起来了。
发表于 2011-7-25 13:07:03 | 只看该作者 �
刚用自己的路由器看了下,里面有WDS也就是无线桥接的功能,截个图给你看看。
发表于 2011-7-25 13:19:12 | 只看该作者 �
无线桥接,就可以了,但是要路由器支持。分别把其它三个MAC地址填上,每个路由都要设置
发表于 2012-10-18 21:21:22 | 只看该作者 �
遇到高人了,膜拜。努力学习。
发表于 2012-10-18 21:40:04 | 只看该作者 �
现在的路由器都带wds ,具体过程可以百度一下,我提醒楼主注意几个问题,第一wds模式 第一个连接宽带的无线路由器,需要固定他的频段,默认是自动的,这个根据你那里的无线信号绝定,尽量选择没有其他无线信号的频道,第2ssid号和频道需要全部一致。第3 除了主路由器其他的副路由器的dhcp 需要关闭。还有就是改lan地址,主路由器是192,168。1.1  其他的依次改 192.168.1.2 -192.168.1.4.
