查看: 1779|回复: 4
翔升G73主板
发表于 2011-7-21 14:33:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片翔升G73主板,测试卡跑FF,CPU复位正常,本来想刷写BIOS,但是一看是NV的单桥,用风枪直接加热桥一分钟,再次上电,可以正常亮机了,没有BGA返修台,不知道这样可以用多久。
头像被屏蔽
发表于 2011-7-21 14:47:00 | 只看该作者 �
多大温度加热啊?
发表于 2011-7-21 14:49:47 | 只看该作者 �
改善一下散热的话也能用一段时间
发表于 2011-7-21 15:17:40 | 只看该作者 �
要是他原来的散热片上 没有风扇的话 就加个小风扇 应该能撑一段时间
发表于 2011-7-21 15:23:52 | 只看该作者 �
用不常的,要是没BGA,用风枪吧。。。全当练手
