查看: 4151|回复: 9
主板开机瞬间就显示温度84 请问各位师傅是什么问题@
发表于 2011-7-21 11:27:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板开机瞬间就显示温度84 请问各位师傅是什么问题@ 谢谢了!@!
补充:温度持续84不升也不降  ,运行正常但是关机后要冷却半小时才可以开机。手摸北桥温度还好。奇怪了
发表于 2011-7-21 11:32:30 | 只看该作者 �
说清楚啊
发表于 2011-7-21 11:34:38 | 只看该作者 �
着有点吓人,开机就这个温度?????
真没遇见过,360是不是有问题啊,看这CPU这些温度也正常啊
发表于 2011-7-21 11:37:15 | 只看该作者 �
这是什么本啊,没装好 吧
发表于 2011-7-21 11:37:35 | 只看该作者 �
在在下一个360试试
发表于 2011-7-21 11:41:37 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-21 11:54:00 | 只看该作者 �
中国迷途 发表于 2011-7-21 11:47
你不会进bios看温度? 软件有时候不准的
bios   只有CUP温度
发表于 2011-7-21 11:59:40 | 只看该作者 �
见BIOS看下 ,温度还不正常的话先刷下BIOS试试
发表于 2011-7-21 17:08:48 | 只看该作者 �
阿能不要相信这个大师 那个大师 测的东西呢
发表于 2011-7-21 20:11:58 | 只看该作者 �
估计没装好,不然也不能高成这样啊
