查看: 8913|回复: 7
tps51124芯片有什么用
发表于 2011-7-21 10:59:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
tps51124芯片19脚接地了是不是坏了?这个芯片主要有什么用呢》?21脚对地好像还没阻值,哪位大师教我
发表于 2011-7-21 16:15:40 | 只看该作者 �
你应该上图的,不然还得去找,输出1.05V,同理量一下对面1.5V,条件应该是差不多的
发表于 2011-7-21 22:33:37 | 只看该作者 �
对地没阻值????不会吧
发表于 2011-7-21 22:59:59 | 只看该作者 �
这是总线供电的,你看那管子坏没有吗?决定它的好坏还要有很多条件的。
发表于 2011-7-22 15:49:47 | 只看该作者 �
这就是一个很普通的出电压的电源IC啊,,不会连这个都看不懂把   !!
发表于 2011-7-22 15:55:22 | 只看该作者 �
......楼主最好贴个图出来
发表于 2011-7-22 16:12:01 | 只看该作者 �
答案:作用1.5V ,1.05V供电芯片;19脚接地不正常,换1.05V的高低端管;21脚下放着,把前面的修好了再看。
发表于 2011-7-22 17:07:35 | 只看该作者 �
511124应该是内存供电,把芯片摘下看看还短不短,不短路就是芯片坏了
