查看: 4447|回复: 23
悲剧了,加焊海尔T68显卡后 开机电源灯一直有规律地闪烁
发表于 2011-7-21 10:18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
小弟加焊显卡成功率90% 今天就很不幸遇到如题所说的现象,谁遇到过这种问题?大概是哪里出了问题呢?
原先什么问题啊  发表于 2011-8-11 20:04
既然是加焊显卡出了问题那就从显卡那里入手吧,拆下来重新植过  发表于 2011-8-11 18:59
发表于 2011-7-21 10:25:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
显卡焊连锡了
发表于 2011-7-21 10:29:05 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
是不是不小心动到那个地方了,或是显卡短了
发表于 2011-7-21 10:50:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
显卡取下重新植株吧。
这才是王道。。。  发表于 2011-8-11 20:04
发表于 2011-7-21 20:30:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我量了北桥旁边的三个电容,短路的 拆下来量焊点 还是短路,可能真的是弄连锡了
估计是这种可能了。  发表于 2011-8-11 20:04
发表于 2011-7-21 21:06:43 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
加焊出现了那10%了,重植吧。
发表于 2011-7-21 22:35:19 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
短路了,重置吧
发表于 2011-7-21 23:04:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感觉加焊撑不了多久  一般我都是值球  收费相对贵一些 跟客户讲明了  ~~~难缠的人直接加焊让他走人~~~
发表于 2011-7-21 23:55:04 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
换显卡试试,可能挂了,在保护状态
发表于 2011-7-22 15:51:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我这里加焊是保一个月,很少有返修的
发表于 2011-7-22 15:54:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
多做几次才能有结论
发表于 2011-8-11 17:51:40 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这板的北桥是有三个电容短路的。正常的。
发表于 2011-8-11 18:04:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
应该是连了啊
发表于 2011-8-11 19:01:28 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
高手也有失手的时候,你先量下显卡上的电容有没有短路,再量相关的电容有没有短路。
发表于 2011-8-11 20:01:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
短路了    值球 还有用吗
发表于 2011-8-11 20:36:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那就显卡短路了,这破机器大多数都是显卡
发表于 2011-8-11 22:06:58 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
一个是加焊短路,一个是加焊开路了,加剧病情了
发表于 2011-8-11 22:31:29 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这种现在有
发表于 2011-8-11 22:44:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
最好换一个显卡。 我记得有一次修机器,加焊显卡。结果把北桥给弄短路了。
发表于 2011-8-11 23:28:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是显卡挂了。
