查看: 1355|回复: 5
华硕A8JN 电流到0.9A
发表于 2011-7-21 10:09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
945PM北桥 7300GT显卡  确定显卡是好的 、这机器不插显卡应该也会有开机音乐。 BIOS替换过 北桥加焊过 。故障依旧  有修过此问题的请指点一下
发表于 2011-7-21 12:19:09 | 只看该作者 �
用带灯假负载测北桥AD线
发表于 2011-7-21 14:10:19 | 只看该作者 �
是不是有重复的开机音乐
发表于 2011-7-21 16:20:45 | 只看该作者 �
没有音乐 有的话 说明主板就好了、
发表于 2011-7-21 17:34:58 | 只看该作者 �
那就换北桥看看
发表于 2011-7-21 18:23:10 | 只看该作者 �
这种情况一般都是显卡的问题,接外接显示器是什么情况。
