查看: 6355|回复: 3
IBM台式机thinkcentre bios放电后不能开机
发表于 2008-4-25 10:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
IBM台式机thinkcentre A50   型号:8126  主板:intel D965gkd   芯片:intel morgan hill i865Gv
bios放电之前是可以正常开机进入系统的
bios放电后不能开机,拔下内存有检测声音,插入内存就风扇都转显示器没有显示。bios也短接初始化过,但无效果。
IBM的台式机有没有特殊的设置啊,苦恼啊就是放电就挂掉了。
发表于 2008-4-25 13:32:37 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
各位给点思路也好啊     ibm的机器到底有没有限制呢  例如放电后要写入cmos程序等等
发表于 2008-4-25 15:24:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
那你 就把它拆出机箱点试下呢,你 在清一下CMOS应该不会有 什么问题的 啊
发表于 2008-4-25 15:47:40 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
楼主看看是不是CMOS电池没电了啊?
期待楼主答案
