查看: 2625|回复: 5
CQ40 AMD 集显 掉电
发表于 2011-7-20 15:11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号 LA-4111P   AMD  集显
本来是 开机黑屏 (好像) 不记得了, 加焊了 北桥 后 正常了, 遂拿回去使用, 发现过热
又拿来 我发现 装的 时候 太粗心 忘了 插上 风扇插头,  据说里面有 重要资料 加了密码 我也不能 开机烧烧试试, 所以就 没有发现
没有用几天  又拿来了, 开不开机了,  通电 发现  电流 开始都正常  刚上到 2.X A 准备要显示的 时候 就电流突然变小 到 0.4 然后 就掉电了,只剩 待机电流了,
不知道是 北桥又出问题了,还是 供电 有问题,带不了负载,   应该是 通病   好像 直接杀 某个地方
发表于 2011-7-20 15:42:22 | 只看该作者 �
示波器看看什么情况。。
发表于 2011-7-20 15:54:57 | 只看该作者 �
估计CPU被你烧了,,,建议换个U试一下
发表于 2011-7-20 16:02:53 | 只看该作者 �
搞定了,还是 北桥的问题, 我才看到 上次 由于太忙 ,修了一半放到了一边, 后来 自己 有些地方 没有弄好 自己种的 菜自己吃
发表于 2011-7-20 16:05:01 | 只看该作者 �
掉电了还可以加电吗
发表于 2011-7-20 16:45:01 | 只看该作者 �
楼主能不能说清楚撒,是哪一半没搞好,发扬下风格,菜菜们学习一下啊··
