查看: 4444|回复: 9
内存供电(以解决!)
发表于 2011-7-20 10:55:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板HA-P4M800N-ML,故障是一下能开。一下不能开。主板有10个电容坏了,朋友全部更换。但有一处的电容洞弄坏了。我就把电容的正极飞到MOS的S极(测量知道的)现在是跑c1
测DDR的供电
MOS管有2.6v的供电正常,但内存插槽上只有1.9v,VTT只有0.9v不对!查图纸的VTT。
发现2_5VSTR只有1.9v,一是想电压不够怎么办。先把MOS换了,但电压还是不够。会不会的那个电容洞有点不行,PCB板坏了。
头中有一个想法,把MOS管的S极飞到2_5VSTR上面。
在测量
于是上真内存,跑了
换电容把板中的线弄坏了,还真有法,把线弄好一些  发表于 2011-7-20 16:27
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
付吕剑武 + 10 很给力!
发表于 2011-7-20 11:20:50 | 只看该作者 �
你吧内存供电芯片换下试下
发表于 2011-7-20 11:22:06 | 只看该作者 �
内存2.5V也给北桥等供电啊,手摸摸有发烫的元件吗?
发表于 2011-7-20 11:28:25 | 只看该作者 �
换内存供电的IC或MOSFET
发表于 2011-7-20 11:39:06 | 只看该作者 �
内存供电不足,查内存插槽供电电路,重点电阻和场管
发表于 2011-7-20 15:32:25 | 只看该作者 �
没想明白内存电压为什么会拉低的
发表于 2011-7-20 15:50:52 | 只看该作者 �
最后就是修好了
发表于 2011-7-20 16:20:12 | 只看该作者 �
神舟的垃圾板子!!!!
发表于 2011-7-20 23:53:46 | 只看该作者 �
楼主飞线还是换根铜线吧!
发表于 2011-7-21 00:06:43 | 只看该作者 �
台式机不熟悉。。。学习了。
