查看: 3781|回复: 16
945主板CPU没电压
发表于 2011-7-19 22:47:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在机箱上,主板不跑码,拆下来跑45,有CPU主供电  , 振动几下再开跑00 CPU是没有主供电,后来换了RT8802A  还是没供电,不知道是那里问题
发表于 2011-7-19 23:07:12 | 只看该作者 �
说详细点啊  兄弟    是AMD  的 还是 INTER 的    什么芯片组啊
    你加焊下CPU 做子试试
发表于 2011-7-20 00:05:45 | 只看该作者 �
加焊CPU座子不行,只有看CPU供电部分出问题了。
发表于 2011-7-20 07:45:35 | 只看该作者 �
为什么换IC,???没CPU供电,有很多情况,,你的板子是什么芯片啊??很多机器的通病就没供电
发表于 2011-7-20 08:38:45 | 只看该作者 �
CPU  IC工作条件满不满足  供电IC你换了单个还是连驱动IC一起换的   主板其他的供电正常不   北桥跟CPU座空焊也会导致没cpu供电
发表于 2011-7-20 08:51:50 | 只看该作者 �
像这种情况一般都是北桥的多’先加焊北桥试试
发表于 2011-7-20 08:58:12 | 只看该作者 �
问题没怎么清楚,不明白
发表于 2011-7-20 09:15:21 | 只看该作者 �
加焊北桥试试
发表于 2011-7-20 09:19:32 | 只看该作者 �
跑45.应该是内存问题,呵呵,
发表于 2011-7-20 09:19:40 | 只看该作者 �
有些板子,要上真U才能用,因为,PWM芯片要检测U内部的温度RT来根据CPU的温度来是否关毕VCORE的输出!!
之前试过PWM和驱动芯片分立的VCORE电路,不装U,用假负载也没有VCORE输出,查了好久,最后上个真U才有VCORE出来!
发表于 2011-7-20 09:26:19 | 只看该作者 �
正在学习中..
发表于 2011-7-20 09:52:48 | 只看该作者 �
学习中
踩踩踩踩踩踩踩
发表于 2011-7-20 10:05:44 | 只看该作者 �
我也有一块CPU无 电压  没修好 呵呵
发表于 2011-7-20 10:09:48 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-20 10:12:11 | 只看该作者 �
放进口袋 发表于 2011-7-20 08:38
CPU  IC工作条件满不满足  供电IC你换了单个还是连驱动IC一起换的   主板其他的供电正常不   北桥跟CPU座空 ...
主IC换了,还有一个BD9J没换 不会还要换吧, 跑码45很多人说是北桥?
发表于 2011-7-20 10:19:33 | 只看该作者 �
好弄,AMD的加焊桥,INTEL的加焊座
发表于 2011-7-20 11:00:43 | 只看该作者 �
主要看是哪种板,要是AMD 就加焊桥,不是AMD 的就量下IC 旁边的小芯片有没坏。
