查看: 3037|回复: 12
我无语了。这+5va和我作对啊...求解怎么出这个+5Va
发表于 2011-7-19 19:16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
芯片是0Z815LN。+3VA出了,但+5VA死活跟我玩捉迷藏
现在的情况是1脚和6脚2个on信号都有2.7V电压,大于2.6V就有效,具体哪里来的不知
16脚的VDDP的+5V LDO有了,同时也给到了芯片的5脚VDDA
7脚的VSET1也有基准电压VERF分压过来的2.5V
13脚的BST1只有5V,而18脚的BST2却有8V,他是由3V和5VLDO叠加起来的。。。
5脚TSET也有2.75V
至此,我觉得该有的条件都有了,为什么还不出该死的+5VA呢?后极也断了
芯片换了。MOS管换了
爆粗口了,还不出来,累死拉。高手帮忙分析下吧。
发表于 2011-7-19 20:44:55 | 只看该作者 �
2脚的电压正常吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
正常。18.8V  发表于 2011-7-22 13:46
发表于 2011-7-20 09:07:55 | 只看该作者 �
不是说把后极断了就可以肯定没有短路啊,你在好好量量这个芯片的周围有没有什么异常的地方啊,升压二极管正常吗?
发表于 2011-7-20 10:15:48 | 只看该作者 �
是不是反馈有问题呢
发表于 2011-7-20 10:23:58 | 只看该作者 �
c763换掉试试看
发表于 2011-7-20 10:39:27 | 只看该作者 �
查下反愦电路,还有5V滤波电容换掉看下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
滤波电容已经干掉了  发表于 2011-7-22 13:47
发表于 2011-7-20 20:38:20 | 只看该作者 �
建议换掉试试
发表于 2011-7-20 21:49:17 | 只看该作者 �
    查芯片附近的电阻 和电容 量阻值看是否正常 逐个的查把
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也想,买图纸,上面只是这个芯片的类似PDF  发表于 2011-7-22 13:47
发表于 2011-7-20 22:08:33 | 只看该作者 �
把后极断了就可以肯定没有短路啊
发表于 2011-7-20 22:25:54 | 只看该作者 �
6脚on信号应该3V以上,2.7有点低吧?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这图纸上写了这个ON信号,大于2.6就算正常了  发表于 2011-7-22 13:48
发表于 2011-7-20 23:00:13 | 只看该作者 �
升压电路查了没有,还有反馈电路
发表于 2011-7-21 00:03:57 | 只看该作者 �
断开后级···测自居生涯··反馈··电路有没有掉件·打打管子阻止- -·
发表于 2011-7-21 00:52:13 | 只看该作者 �
类似情况最近碰到过,没有搞定,期待楼主能解决公布答案
建议查与5V有关的外围元件,特别是滤波电容,必要时可以换电感试试
你别告诉我说IC还没有换过
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
恩。IC芯片肯定是换过的。至今未解决。  发表于 2011-7-22 13:49
