查看: 2080|回复: 2
没有头绪了 各位老师请指教下 T43集显主板支持高分屏吗
发表于 2011-7-19 18:49:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个T43集显主板上高分屏 亮不显示  外接没问题 。。。。说是要改屏线   但是按照网上说的 改了 还是不好 所以想问下 到底是 支持还是不支持
发表于 2011-7-19 19:39:38 | 只看该作者 �
高分为什么要改呢,换个屏不就行了,价格差不了多少,高分改了,屏线肯定要换,最好不要改,弄不好的话,会烧显卡的吧,我记得以前高分的上普分的,结果把显卡烧了,没有换屏线直接上的,结果机器就点不亮了
发表于 2011-7-19 20:14:18 | 只看该作者 �
不能上吧,高分与普分屏接口定义不一样
