查看: 1922|回复: 8
conroe865gv 走CO!!!
发表于 2011-7-19 18:06:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天修了一块华擎775  conroe865gv  的主板!开机代码走CO 以为是BIOS问题刷了BIOS还是CO  主板内存有修过的痕迹!不过内存电压正常!!因为我没有2.66的CPU只能上一个2.93的!不过我觉得不是CPU问题
!!测负载内核电压有点波纹!!不知道是不是正常的!复位电压1.5  都是测负载的!!不过这板子也没有什么思路!!!望大家给点思路!!!!!!!!!!
发表于 2011-7-19 18:30:42 | 只看该作者
求救啊!!!!!!版主速度解答!!!!!!
发表于 2011-7-19 18:33:27 | 只看该作者
CPU电压,北桥、南桥电压,检查有没有断线
发表于 2011-7-19 19:09:34 | 只看该作者
应该是CPU做问题
发表于 2011-7-19 19:10:20 | 只看该作者
cup座的问题
发表于 2011-7-19 20:23:02 | 只看该作者
C0应该是cpu还没工作,查一下其相关条件吧。
发表于 2011-7-19 21:31:40 | 只看该作者
先把内存拔掉。用里刷内存槽。
发表于 2011-7-21 12:28:10 | 只看该作者
问题已经 解决!!!!在CPU槽交流有一根针隐形弯了!!把他调正可以开机了!!!!!!
发表于 2011-7-21 17:43:12 | 只看该作者
775大多是CPU座子接触不良引起的多
