查看: 6390|回复: 45
令我好头疼的长城啊
发表于 2011-7-19 13:45:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天一早接了一台长城22的显示器型号是L22BY4,故障是显示灯不断的闪烁,各位帮帮忙吧。
发表于 2011-7-19 13:48:03 | 只看该作者 �
貌似是没信号
发表于 2011-7-19 13:56:47 | 只看该作者 �
测下电源高压一体版5V12V输出是否正常
发表于 2011-7-19 14:05:05 | 只看该作者 �
估计是驱动板有问题,测一下电压是不是正常的嘛
发表于 2011-7-19 14:42:10 | 只看该作者 �
还没有 开机检测 就来提问 是不是有点那个啥 ??
也许开机检查就是2个滤波电容 失容了呢?
发表于 2011-7-19 15:07:51 | 只看该作者 �
先测试主电压正常吗,如正常哪能写程序可能再写下程序
发表于 2011-7-19 17:48:04 | 只看该作者 �
先测试一下电源电压,,
发表于 2011-7-19 18:04:43 | 只看该作者 �
所有电压都正常,也刷bios了   还是不管
发表于 2011-7-19 18:19:28 | 只看该作者 �
先换一下电容滤波的(+12V  和+5V ) ,不行那就是高压板 和灯管的问题
发表于 2011-7-19 18:47:12 | 只看该作者 �
这个应该是电源板的问题,你测测最后的滤波电容有没有坏的!!
发表于 2011-7-19 19:03:06 | 只看该作者 �
电源正常换驱动板。
发表于 2011-7-19 19:35:09 | 只看该作者 �
先看驱动板过来的开关 信号正常不正常,再代换高压板试一下
发表于 2011-7-19 19:56:30 | 只看该作者 �
先把高压板的12v去掉,看看指示灯正常不,不正常换驱动板,正常了就修高压板
发表于 2011-7-20 07:22:38 | 只看该作者 �
我用通用板代换结果是驱动板的事
发表于 2011-7-20 07:23:05 | 只看该作者 �
  但是驱动板的供电正常啊
发表于 2011-7-20 07:23:41 | 只看该作者 �
  修这个显示器快烦死了
发表于 2011-7-20 09:42:33 | 只看该作者 �
楼主能不能说得清楚一点。这样没法判断
发表于 2011-7-20 10:28:13 | 只看该作者 �
电源板和驱动板都有可能..
发表于 2011-7-20 10:52:48 | 只看该作者 �
我遇到过 是高压板短路
发表于 2011-7-20 11:15:20 | 只看该作者 �
问题一点也没有说清楚,怎么判断啊
