查看: 1957|回复: 1
东芝M323 开机白屏
发表于 2011-7-19 10:36:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一个东芝M323  开机白屏,外显正常。
屏、屏线都排除了,量主板上给屏的供电是22V,请问正不正常,平时修东芝的机器修得太少,那位有经验的老师指点下,谢谢!
发表于 2011-7-22 16:56:28 | 只看该作者 �
笔记本有22V的电压吗??顶多也就保护隔离后的公共端电压给高压板供电而,,,屏供电一般是3.3V,,只有17以上的屏供电才有可能是5V的!!
即然排除了屏的问题的话,那就是主板的故障了,,白屏,首先考虑屏供电3.3V,,通过EC控制或分立元件控制的,,应当来说,屏供电,跟高压板的ON信号是同时出来的!所有有些人改高压板的EN信号就取自屏供电3.3V!!
另外,屏跟主板LVDS不配的话,也有可能白屏,前提这台机是二修机,被人做过手脚,,,有些机器,显卡的跳线也会引起屏故障!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意楼主的见解  发表于 2011-7-22 17:15
