查看: 3515|回复: 7
驱动板大电流啊 4A啊
发表于 2011-7-18 23:14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台奇美的显示器,外接电源的19v, 开始是开机不显,电源灯也不亮,拆开发现驱动板上的19v保险烧了,大喜,随便量了下没发现有短路的,换上保险,加电大电流啊4A马上拔了,量了n久没发现有短,最后没办法,把图像处理芯片焊下来,还是短啊,高压板正常,驱动板上的5v,3.3 v ,都是用稳压芯片转的
发表于 2011-7-18 23:25:44 | 只看该作者 �
先断开驱动板上相连的负载试试,卡还短不,保险烧一般的都是负载短路引起的,你主要查查负载
发表于 2011-7-18 23:25:53 | 只看该作者 �
通电摸一下驱动板上的元件是否发热。
发表于 2011-7-19 05:39:58 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-19 07:25:22 | 只看该作者 �
逐步断开测量,一定找到故障
发表于 2011-7-19 17:52:17 | 只看该作者 �
把负载一个一个的去除,,,,,,,,
发表于 2011-7-20 11:16:52 | 只看该作者 �
我一接上马上拔掉,找到了躲在角落里的一个电容挂了,现在不短了,可是加电没反应了,可能是驱动板烧挂了,不修了,没价值了
发表于 2011-7-20 11:30:56 | 只看该作者 �
换驱动主板吗?
