查看: 32781|回复: 124
系统装上了,却不能从硬盘启动。请高手指教。
发表于 2011-7-18 22:27:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个需要上门服务的电话。
到了地方,见了客户。客户说,就是给他一个许久未用的机子装个系统而已。
问了一下,没什么要保存的资料。
于是,分区,格盘,写系统。一切顺利。
可是 ,在系统写完后,本应该进入程序加载界面时,却卡住了。
重启,还是一样。
检查分区表,无误。
用MHDD做坏道检测。一切正常。
重新分区,换一个版本(7.6),还是一样。
请教各位高手,这种情况,一般是什么原因导致的呢?
因为是在客户家里做,所以没拍照片,请见谅。我只是想请教一个原因和大体思路。
谢谢各位了。
用SPFDISK 软件或其他有MBR功能的软件。 激活MBR。。。就可以了 。  发表于 2011-7-24 20:33
进BIOS修改各项设置后,做系统。  发表于 2011-7-24 17:55
唉。出来在电脑行业要了几年饭了。在坛子里逛逛。发现很多问题。我都是见过的~~呵呵呵~~  发表于 2011-7-23 23:45
进PE用diskgen的快速分区项,勾选重建MBR再重装。如果OK了。电脑就可以了。如果还不行。不用说了。硬盘不能引导了。换硬盘。这一模一样的问题我以前遇到过~~  发表于 2011-7-23 23:44
如果是出一个光标一直在闪的话,fdisk/mbr 重建主引导分区,几秒钟的事啊!  发表于 2011-7-23 18:12
1没设作用分区,2把引导区修复下看看,3用安装版试试  发表于 2011-7-21 22:01
如果是软件问题,用光盘启动到DOS,执行FDISK/MBR,一般会解决这个问题,我原来经常碰到,如果是硬件问题需要更换硬件了。  发表于 2011-7-20 12:53
有么有激活分区啊。  发表于 2011-7-20 11:24
发表于 2011-7-18 23:09:24 | 只看该作者 �
老大卡到了 是死机了还是 怎么了? CTRL+ALT+DEL  能重启不?   换根硬盘数据线  试一下?  运行PE正常否?   完全安装试过没有?
发表于 2011-7-18 23:17:47 | 只看该作者 �
老硬盘注意跳线{:soso_e151:}
发表于 2011-7-18 23:19:12 | 只看该作者 �
南桥挂了,有问题,测测数据线,USB,IDE SATA模块?
发表于 2011-7-18 23:23:49 | 只看该作者 �
好久没用的电脑估计内存或者硬盘插槽氧化了吧
什么都有可能,只是你没碰到过而以  发表于 2011-7-25 12:03
内存接触不好 能显示么 乱说  发表于 2011-7-20 09:12
发表于 2011-7-19 03:14:16 | 只看该作者 �
卡住的时候有提示文字吗?用U盘能引导能从硬盘启动吗?
发表于 2011-7-19 07:05:52 | 只看该作者 �
描述的不是很具体,以前碰到过这样情况,用DISKGEN激活分区,更改分区信息就好了,不知道现象一样不.
发表于 2011-7-19 07:31:27 | 只看该作者 �
不是死机,是不能往下进行。重启?不能重启……硬盘数据线换过,IDE那种。PE运行正常。请教下一步要怎么做?
发表于 2011-7-19 07:32:22 | 只看该作者 �
过眼浮云 发表于 2011-7-18 23:17
老硬盘注意跳线
他的硬盘没跳线。(客户也懂一点的,他自己说的。)
这到是别轻信 客户说的 MD上次上门说连不上网 客户一定说是线好的 就没查话啦半天还是查不出来 下午工具拿去 一查线 果然是坏的 所以 不要轻信客户  发表于 2011-7-23 16:56
你得自己看,不要听客户说,要按自己的思路处理  发表于 2011-7-19 09:17
发表于 2011-7-19 08:18:48 | 只看该作者 �
我以前也碰过,用老版本的Ghost系统触决,可能是驱动问题。要不就装个安装版的试试。
这个倒是遇到过,有时系统进去了,装不上声卡,必须得用老版本  发表于 2011-7-25 12:08
发表于 2011-7-19 08:28:24 | 只看该作者 �
你把硬盘设置为第一启动就可以了。
发表于 2011-7-19 08:41:09 | 只看该作者 �
PE都正常了,只有硬盘问题啦
先换个IDE接口。再换个分区比如dm分区试一下,不行就换个硬盘试下
发表于 2011-7-19 08:43:04 | 只看该作者 �
放电没,第一启动设为硬盘
发表于 2011-7-19 08:51:08 | 只看该作者 �
老电脑一般不敢修啊修不好
发表于 2011-7-19 09:11:47 | 只看该作者 �
换个安装版的系统试一试!很有可能有芯片组无法安装GHOST版的系统!
发表于 2011-7-19 09:20:41 | 只看该作者 �
楼主   解决么有啊!也不公布下
发表于 2011-7-19 09:32:33 | 只看该作者 �
换个IDE数据线看看,或者是内存的问题
发表于 2011-7-19 09:34:50 | 只看该作者 �
硬盘引导区重写一下吧
保证你这样的管用
发表于 2011-7-19 09:52:43 | 只看该作者 �
你那应该是南桥的问题 建议加焊一下南桥
发表于 2011-7-19 10:49:39 | 只看该作者 �
有个启动文件应该损坏了
反对楼主: 5.0
若是硬盘有坏道呢,啊哥,没事别鸡动~  发表于 2011-7-25 12:10
反对楼主: 5
刚装的系统会启动文件损坏,脑残不  发表于 2011-7-21 14:37
