楼主: 冯玥
系统装上了,却不能从硬盘启动。请高手指教。
发表于 2011-7-20 09:33:30 | 只看该作者 �
那自己的硬盘去试下 也许顾客的硬盘有坏道
发表于 2011-7-20 09:42:07 | 只看该作者 �
硬盘问题吧
发表于 2011-7-20 11:16:34 | 只看该作者 �
C盘没有设为活动分区吧,没设活动分区就会没有引导文件,从硬盘引导不了的
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2011-7-20 11:31
发表于 2011-7-20 12:11:36 | 只看该作者 �
有些主板你用USB启动的话把启动项改了要改回来,就是启动项里有个HARD DISK下的,U盘拔了没改回来的话会显示DISABLE
发表于 2011-7-20 12:23:03 | 只看该作者 �
重装安装版系统,不行,换硬盘线,还不行,换硬盘到别的主机,还不行,再换一个主机,还不行,ok告诉他换硬盘,但在换硬盘前检查一下主板有没有问题
发表于 2011-7-21 10:18:17 | 只看该作者 �
C盘有没有设置成活动?
发表于 2011-7-21 13:16:55 | 只看该作者 �
是什么情况,只有光标在左上角闪烁,无法进入到下一步,进PE磁盘重建MBR
发表于 2011-7-21 13:22:10 | 只看该作者 �
系统盘设置活动分区吗
发表于 2011-7-21 16:58:50 | 只看该作者 �
重新写入下MBR 就OK了
发表于 2011-7-21 17:11:01 | 只看该作者 �
这个得看你以前分区有没有问题 不能直接确定就是硬盘的问题
发表于 2011-7-21 17:16:55 | 只看该作者 �
我想是硬盘的问题,以前碰到几个硬盘都是这样,换硬盘就好了
发表于 2011-7-21 17:21:06 | 只看该作者 �
MBR是什么意思呀?
发表于 2011-7-21 17:30:11 | 只看该作者 �
追求完美:写入MBR是什么意思呀?怎么写呢?
硬盘主引导记录。  发表于 2011-7-22 17:40
发表于 2011-7-21 17:46:02 | 只看该作者 �
引导出错!修复系统!
发表于 2011-7-21 17:47:40 | 只看该作者 �
是不是主分区没有做引导记录啊,不能引导
发表于 2011-7-21 18:15:03 | 只看该作者 �
若是换了硬盘还是不行,就考虑干南桥吧i
发表于 2011-7-21 20:27:15 | 只看该作者 �
遇到这种情况,首先看下BIOS时间是不是正确,然后,光盘启动,用MHDD测硬盘,再用微软内存工具测内存,没有问题,进下BIOS看下硬盘是不是在IDE1口上,是不是主盘,不是换口或改跳线;分区时注意C盘是不是已经激活,如果是用U盘做的系统或GHOST做的,最好在DOS下用diskfix工具再修复下分区,或是用diskgen重新把C盘激活下,也就是重新设下作用。
再有就是遇到这种情况千万不要慌,如果现场解决不了,可以找个合适的理由,当客户面报好设备参数然后将主机带回再加入研究,或网络求助。
发表于 2011-7-21 20:35:19 | 只看该作者 �
换个硬盘试试
发表于 2011-7-21 21:28:54 | 只看该作者 �
看一看硬盘模式,有很多笔记本的硬盘模式需要改动,如果是品牌机的话也有可能要改动硬盘模式,我遇到这种情况一般就是  1:重新做主引导,2 :改变硬盘模式,3:测硬盘有无坏道,4:更换安装版系统(纯净无驱动版),你试试看吧
发表于 2011-7-21 21:35:29 | 只看该作者 �
卡到那一块了  是在装驱动那不  看看是不是驱动跟机器的配置不兼容
