楼主: 冯玥
系统装上了,却不能从硬盘启动。请高手指教。
发表于 2011-7-19 12:16:45 | 只看该作者 �
很多人吓说一起啊。系统进行不下去,南桥挂乱说啊。
发表于 2011-7-19 13:14:59 | 只看该作者 �
重建主引导记录,清除保留扇区,不行再做硬盘清零,再不行只能是硬件问题了
发表于 2011-7-19 13:43:21 | 只看该作者 �
你说的应该是 做过系统以后 硬盘像没系统一样的不进系统 你看看 有个什么分区的软件 后面的是个 进阶 激活分区(装系统的那个)就OK了 那次我也弄了2天   具体什么软件 等楼下吧
发表于 2011-7-19 13:44:18 | 只看该作者 �
先把软件的问题排除吧,从写引导记录看一下!
发表于 2011-7-19 13:53:50 | 只看该作者 �
插拔下内存试试,不行可能要刷bios了
发表于 2011-7-19 14:03:08 | 只看该作者 �
是不是启动项没改回来,有些用U盘装过以后没改回来的话就会不认硬盘
发表于 2011-7-19 14:20:06 | 只看该作者 �
DM 全屏重分区。 换个老版本的GHOTS。  测试是不是系统驱动问题。
卸下多余无用的部件(光驱,声卡,网卡,显卡,鼠键), 查看是否默些部件卡住系统。
再者卸下硬盘。替换测试硬盘接口供电等部件。
发表于 2011-7-19 14:22:24 | 只看该作者 �
把硬盘MBR清一下,重新分区,重新装系统
发表于 2011-7-19 14:50:35 | 只看该作者 �
描述不清呀。
发表于 2011-7-19 21:15:51 | 只看该作者 �
试过一次  但DM过就好了
发表于 2011-7-19 22:50:15 | 只看该作者 �
硬盘跳线 看一下!
发表于 2011-7-19 23:07:50 | 只看该作者 �
先插上硬盘主盘跳线(没有的给它补加一个),不行就激活系统分区,如果还是不行刷新BIOS。保您成功
发表于 2011-7-19 23:18:44 | 只看该作者 �
记得有次 我遇到这个现象 确定是主板问题,把南桥的晶振焊了一下就好了 搞得我都莫名其妙的
发表于 2011-7-19 23:21:44 | 只看该作者 �
重写一下MBR,再分区。
发表于 2011-7-20 00:33:42 | 只看该作者 �
用安装版的系统,有的机了挑系统
发表于 2011-7-20 00:54:20 | 只看该作者 �
搞那个什么磁盘医生重建MBR
发表于 2011-7-20 08:31:50 | 只看该作者 �
杨萧萧 发表于 2011-7-19 09:52
你那应该是南桥的问题 建议加焊一下南桥
不见得是南桥问题,,因为人家能用ghost给硬盘克系统,那是南桥,问题里
发表于 2011-7-20 09:05:16 | 只看该作者 �
用安装版  只是不装了系统不释放
发表于 2011-7-20 09:15:43 | 只看该作者 �
安装版试试  不行的话 估计硬盘有问题建议扫描下  看看有坏道没有  你进PE速度正常么 ?要是慢就更应该怀疑硬盘问题
发表于 2011-7-20 09:32:08 | 只看该作者 �
系统有问题,换个版本试试
