查看: 38437|回复: 18
求助 24v开关电源输出电压低
发表于 2011-7-18 20:57:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一个24v开关电源  输出电压只有14.9v    查过300v直流没问题  开关管是D1403   取下测其是好的  这个电源没用pwm芯片  是分立元件形成脉宽调整电路    我现在怀疑是开关管不良问题  引起   我是新手 倾听各位师傅意见
发表于 2011-7-18 21:25:33 | 只看该作者 �
换电解电容 查反馈电路
发表于 2011-7-18 21:37:55 | 只看该作者 �
查取样反馈电路
发表于 2011-7-18 21:39:41 | 只看该作者 �
看看反馈电路吧,,
发表于 2011-7-18 23:01:13 | 只看该作者 �
反馈电路就是一个光耦过来  是输出电路的电解吗?
发表于 2011-7-19 11:38:12 | 只看该作者 �
排除电容和开关管也就只有稳压反馈的事了,能查的都查完了
发表于 2011-7-19 12:51:22 | 只看该作者 �
反馈电路由哪些组成啊  我只看见有一个光耦   光耦是电压输出较高的时候才反馈?能不能详细讲解哈反馈电路  这部分就是不怎么懂  谢谢了
发表于 2011-7-19 12:51:43 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-20 10:56:22 | 只看该作者 �
反馈电路是不是正反馈激励电路?因为有输出只是电压低  是不是反馈电路中的电阻电容的值变化了?
发表于 2011-7-22 07:12:39 | 只看该作者 �
楼主,给你些相关知识吧,我不做其它解释,希望你能看懂。
理论方面
实际电路
发表于 2011-7-22 11:10:08 | 只看该作者 �
看看光耦有没有坏
发表于 2011-7-22 12:26:44 | 只看该作者 �
自己查一下啊
发表于 2011-7-22 14:13:25 | 只看该作者 �
谢谢宇光版主的解释 ,我对实际电路有些地方能看懂有些不能看懂 。tlp421是数字光耦,及当5vsb电压升高到一定值时 光耦导通  d7 FR103分流?是这样的吧  我现在的理解是 我那个输出电压是降低了 和光耦反馈回路应该没什么关系?我认为是激励回路有问题。即是你这个图中c8   r12,是不是这样  我所有的东西都是自学的 有些说的不对的地方请指点!
发表于 2011-7-22 23:37:21 | 只看该作者 �
你说的是线性光耦啊   但是宇光合我这个电源都是数字光耦  即到达一定值时才导通 有或者是没有   没有很弱的情况吧
发表于 2011-7-23 10:32:50 | 只看该作者 �
楼主,TLP421不是数字光耦,这可以从它的datasheet里看出。附上该文档,你看看吧,
TLP421.pdf (207.49 KB, 下载次数: 2)
发表于 2011-7-25 10:40:23 | 只看该作者 �
这几天搞清楚了光耦  但是把开关管给烧了 在把光耦取下后插上电 保险就烧了  测开关管d1403烧了
发表于 2011-7-25 13:09:20 | 只看该作者 �
“把光耦取下后插上电 保险就烧了  测开关管d1403烧了”,典型不懂原理的常见自造故障,唉
发表于 2011-7-25 16:58:21 | 只看该作者 �
因为不懂 所以来到论坛  现在搞明白了 谢谢各位!
发表于 2011-7-25 17:51:09 | 只看该作者 �
你这样越修越坏  取样稳压反馈电路是不能开路运行的。
