查看: 1312|回复: 4
今天的维修经验及问题~
发表于 2008-4-24 22:32:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士通老机子(有两块电池)开机电流到1。3几 无显示,不跑码 诊断卡显示- - - -就3V灯亮
有时又能跑码 电流到1.6左右 诊断卡显示86 或者 2C 最后把内存槽和周围元器件加焊了下OK~
1个HP机前几天来换高压板的 当时拿来发现他自己机器上的高压板保险断了 直接给他换了个新的可是没几天又把保险给烧了 直接换了个保险可是一上电又烧了 查高压板后级无明显短路 客户比较急就又拿了个新高压给他试了,真怕过几天又拿来了~! 这个问题我听说产生的原因好多~望大家给点提示~
发表于 2008-4-25 13:50:27 | 只看该作者 �
如果再拿来就有可能是高压板主供电存在很高的瞬间峰值电压,你可以挂几个滤波电容或是串个电感试下。
发表于 2008-4-25 20:50:49 | 只看该作者 �
溅到死的意见还是有道理的,有可能是灯管引起的
发表于 2008-4-25 22:41:57 | 只看该作者 �
灯管老化会引起高压供电不足烧毁 跟楼上的一样  建议检查灯管两端是否发热异常或边黑
发表于 2008-4-25 23:00:44 | 只看该作者 �
可能是高压板有虚汗的地方  导致大火或发热吧
