查看: 15892|回复: 12
主板usb接口损坏,一般故障会出在哪
发表于 2011-7-18 16:55:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上的所有usb接口都无法使用,并且主板上的集成网卡也有问题,不插网线,本地连接还是显示已连接,没有红叉。
这种情况可以确定是南桥坏了吗?
发表于 2011-7-18 17:25:08 | 只看该作者 �
基本上可以那么说、、但是USB不能用有可能是时钟没有工作、
发表于 2011-7-18 17:36:19 | 只看该作者 �
多数是南桥 好像还有个153的排阻进南桥的
发表于 2011-7-18 17:41:18 | 只看该作者 �
量一下usb的对地阻值排除是否正常,排除南桥,量一下48M的时钟信号
发表于 2011-7-18 18:51:52 | 只看该作者 �
一般都是南桥坏了。
发表于 2011-7-18 19:20:33 | 只看该作者 �
南桥吧{:soso_e100:}
发表于 2011-7-18 19:40:23 | 只看该作者 �
我也有一块 声卡 USB和网卡不能用 加PCI网卡和PCI声卡和PCI转USB 正常{:soso_e100:}
发表于 2011-7-18 19:50:08 | 只看该作者 �
看看数据对地阻值是否是正常的,一般500左右的阻值
发表于 2011-7-18 20:04:21 | 只看该作者 �
SB挂了呀,很有可能。
发表于 2011-7-18 20:06:32 | 只看该作者 �
usb 数据线直连sb的,你测测阻值
发表于 2011-7-18 20:09:59 | 只看该作者 �
首先看一下USB的供电吧。其次是打值了。还有你要看是不是NV的桥。要是是NV的桥倒是很容易坏的
发表于 2011-7-18 20:57:37 | 只看该作者 �
南桥坏了,USB就不能用
发表于 2011-7-18 21:03:35 | 只看该作者 �
一般都是南桥问题呀,,打一下阻值看看呀。。正常不,,,
