查看: 12523|回复: 2
电路中有两个概念:短路和断路。
发表于 2011-7-18 15:51:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电路中有两个概念:短路和断路
  所谓短路是指电压没有经过负载直接正负极相连,例如电子元件击穿导致短路。  所谓断路是指由于电子元件烧断导致电路断开,电路无法形成回路。笔记本插上适配器没有待机电压我们可以按照以下步骤进行维修:1、检查外部供电是否正常。2、电源接口是否把供电正常的引入笔记本主板,如果不正常更换电源接口。3、检测保护隔离电路末端电压是否正常,如果不正常检修保护隔离电路,有些时候保护隔离电路电压不正常是由后级电路短路,主板保护引起的。4、有的机器是通过待机管待机,这样的机器检查待机管工作是否正常;有的机器是通过系统供电芯片待机的,这样的机器检查系统供电芯片工作是否正常。5、检查是否有单元电路有短路的地方。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
浩笨 + 2 赞一个!
发表于 2014-3-19 12:19:02 | 只看该作者 �
努力学习。!
发表于 2014-3-19 15:24:10 | 只看该作者 �
努力学习, 努力学习
