查看: 4545|回复: 17
[维修资料]
图解硬盘上的各个芯片
发表于 2008-4-24 22:05:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此主题相关图片如下:
参与人数 1威望 +3 收起 理由
一叶知秋 + 3 对新手来说有用
发表于 2008-4-24 22:17:35 | 只看该作者 �
谢谢
对新手很有用
发表于 2008-4-24 22:18:01 | 只看该作者 �
很好。适合我们这些初学的。
发表于 2008-4-25 11:18:26 | 只看该作者 �
谢谢,很好。适合我们这些初学的。
发表于 2008-4-27 14:04:24 | 只看该作者 �
不错,如果能详细一点会更好!!!顶一下啦
发表于 2008-4-27 16:58:17 | 只看该作者 �
请问这是maxtor的硬盘吗, 其它牌的是否也是如此
发表于 2008-5-2 20:01:12 | 只看该作者 �
谢谢,正在学修硬盘,还不知道各芯片,呵呵.
非常感谢楼主
发表于 2008-5-2 23:15:54 | 只看该作者 �
原帖由 天空蓝 于 2008-4-27 16:58 发表
是maxtor的硬盘,应该是40G的。不同牌子的硬盘,其线路板结构和布局是不一样的,即使是同一个牌子,型号不同,也会有差别,有的差别还很大。但图中板上的一些主要芯片基本都有的,只是形状和位置可能有所不同而已。
在此谢谢LZ的图和标注,辛苦了!要是能再详细些就更好了。
发表于 2008-5-7 01:20:52 | 只看该作者 �
回复 #8 二江总督 的帖子
挺不错的,学到了东西,请问有没有日立笔记本硬盘HTS726060M9AY00的硬盘电路板2805的资料?好象结构与上面的图还是有点不一样
发表于 2008-5-9 20:13:50 | 只看该作者 �
真是太有用了,希望以后能多发一些象这样的贴,照顾我们初学者
发表于 2008-5-17 22:04:46 | 只看该作者 �
您使我知道了硬盘上各芯片的作用
发表于 2008-6-13 09:36:50 | 只看该作者 �
很好。适合我们这些初学的。
发表于 2008-6-13 11:30:25 | 只看该作者 �
真是太有用了,照顾我们初学者
发表于 2008-6-13 11:36:50 | 只看该作者 �
很詳細, 很有用的資料, 感謝樓主,
一定要頂一下
发表于 2008-6-13 19:00:27 | 只看该作者 �
很好。适合我们这些初学的。
发表于 2008-6-16 14:15:32 | 只看该作者 �
不错以后硬盘可以修了 啊
发表于 2008-6-21 08:31:31 | 只看该作者 �
回复 #1 水天堂 的帖子
楼主的图片比较适合新手,如果有详细一点的说明资料就好了
发表于 2008-6-28 12:28:37 | 只看该作者 �
谢谢了。正想找这个东西呢
