查看: 2318|回复: 5
IBMT42电池模式和电源模式来回切换(通过)
头像被屏蔽
发表于 2011-7-17 18:33:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM的机器 在插上电源或者拔掉电源的时候,机器会“滴答”一声,表示电源模式已经改变。
前几天接到一台IBMT42,在插电源使用过程中不定时“滴答、滴答”,电池和电源,来回切。
有时候几个小时不出问题,有时候总是切“滴答、滴答……”
接到机器想了一下,问题应该出在 电源检测电路上,也就是-EXTPWR信号上。
机器要识别到电源插入 ,-EXTPWR必须是低电平
看下图,-EXTPWR是怎样产生的。
看Q73,当只使用电池的时候,+16VSRC是没有的,所以Q73第一脚为0,Q73不对地导通(Q73为N沟道特性)。此时-EXTPWR通过电阻R110的VCC3SW上拉,为3.3V高电平,U61识别为电源未接入
当电源接入的时候+16VSRC经过D9导通到Q73第1脚,致使Q73第3、2脚导通,拉低R110的第1端电压至0V产生低电平信号-EXTPWR,U61接到低电平后,识别为电源接入。
接着说我这个T42的板子,实测-EXTPWR为1.5V左右的电压并且不稳定。再测Q73第1脚电压为3--7V跳变电压???!!测D9的另一端16V,然后直接杀了D9,结果还不行。看看图纸,难道是Q73、C806、R741有不良?懒得测,直接料板拿来,全杀后,涛声依旧啊………………
难道是+16CSRC“功率不足”?(不懂专业术语哈哈)看下图。又顺着图纸找+16VSRC是如何产生的,看下图J24接入电源通过F2再经过R870便产生+16VSRC。R870为10欧电阻,实测为1K多 ,直接换了一个OK了。测Q73第1脚为15V,-EXTPWR稳定为0………暴力测试几个小时后 交给客户,未返修。。
参与人数 1下载分 +100 收起 理由
yzz163 + 100 通过
头像被屏蔽
发表于 2011-7-17 18:35:20 | 只看该作者 �
有点乱啊   我语言组织能力不好
发表于 2011-7-17 18:42:18 | 只看该作者 �
不错分析的详细 我遇到过t31的机器是这样的
发表于 2011-7-17 18:42:45 | 只看该作者 �
不过没有用好久他就进水了  结果要求换版
发表于 2011-7-24 12:19:00 | 只看该作者 �
不过没有用好久他就进水了  结果要求换版
发表于 2019-11-25 11:50:33 | 只看该作者 �
回复一下看看 碰到同样问题
