查看: 24346|回复: 47
笔记本的公共测试点
发表于 2011-7-17 17:40:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本的公共测试点
我们在修主板的时候 大家都是测量主板上的各个MOS管  修笔记本也是如次
第一个测试点 保护隔壁测试点
MAX1632
的22脚位: 如果这个脚位有电压 就表示适配器  经过隔离电路 到 MAX1632正常
第二个测试点 待机电压测试点-
开机引脚的电压 是开机引脚 请看清楚啦  如果电压是高电平 就表示待机正常
第三个测试点  开机电路测试点
开机引脚的输出端: 我们按开机的时候 如果  电压有0---5的跳变 就表示开机电路是正常的
F+ l第四个测试点  系统单元电路
3.3V和5V 的电感线圈 一般位置在MAX1632 隔壁  如果正常就表示 以上的几个步骤都是正常的;
第五个测试点 CPU 单元电路
h
测试点为CPU 的供电 电感线圈  如果这个正常就表示 以上全部正常
这个几个实测试点也是 我们测量电压正不正常的点位 也是我们测试短路的测试点  其中一个电路有短路 就无法加电 /
有不清楚的可以留言 谢谢
发表于 2011-7-17 17:48:25 | 只看该作者 �
楼主,这不是你擅长的领域。
发表于 2011-7-17 18:15:32 | 只看该作者 �
这个。。。我表示在无边老师楼下压力很大
发表于 2011-7-17 18:34:05 | 只看该作者 �
表示明显能看出来无边版主对楼主的那个啥···
发表于 2011-7-17 19:18:51 | 只看该作者 �
我不知道公共点在哪里,多谢了
发表于 2011-7-17 19:19:59 | 只看该作者 �
第二个测试点 待机电压测试点-
请问楼主,高电平是多少范围内
发表于 2011-7-17 19:49:40 | 只看该作者 �
多谢老师指点 这些公共测试点正是我这样自学者的软肋 请多指教!
发表于 2011-7-17 19:51:22 | 只看该作者 �
好像在说法上有问题
发表于 2011-7-17 20:19:58 | 只看该作者 �
还是上点图片,会很清楚的。
发表于 2011-7-17 20:23:33 | 只看该作者 �
楼主讲得很详细,从后面开始,如测有电压,前面就都是正常的。
发表于 2011-7-17 20:51:22 | 只看该作者 �
谢谢 楼主了  对我们这初学者很有用处
发表于 2011-7-17 21:03:54 | 只看该作者 �
非常感谢楼主 对我们这些新手来说是好东西
发表于 2014-3-16 18:25:41 | 只看该作者 �
g楼主的说法表达得不够明细,易误导新手啊
发表于 2014-3-16 20:46:23 | 只看该作者 �
额 我表示
发表于 2014-3-17 10:05:29 | 只看该作者 �
学习中,多看一点多学一点
发表于 2014-3-17 10:47:53 | 只看该作者 �
先收藏了,
发表于 2014-3-17 10:54:14 | 只看该作者 �
多谢,我看懂了。MAX 1632 是22脚,MAX1999是20脚。
发表于 2014-3-17 18:44:56 | 只看该作者 �
学习学习,很好用
发表于 2014-3-18 11:21:02 | 只看该作者 �
求大神 指点。。。。。。
发表于 2014-3-18 16:15:23 | 只看该作者 �
学习学习,学习分享
